Bauknecht EMCHE 8144 valt na 20 minuten uit
Onze oven/magnetron valt na ongeveer 20 minuten uit op ovenstand. Na een paar uur doet hij het weer en valt dan weer na ongeveer 20 minuten uit.
Het lijkt ook, of er meer condensvorming boven tegen het keukenkastje aankomt. Weet niet of dit ook met ons probleem te maken heeft...
Voor dit gebeuren leek het, alsof de oven af en toe niets deed. Je hoorde hem dan niet loeien zeg maar.
Ik heb hem uit de kast gehaald en 2 afdekplaten verwijderd. Binnenin ziet het er best goed uit.
Alleen de grote printplaat vertoont aan de onderkant wat verkleuring, maar dat lijkt me geen probleem.
Weet iemand wat wel het probleem kan zijn? :lol:
Vriendelijke groeten,
Henri
Werkt de koeling goed ? Mantelkoeling bovenop als die aanwezig is en koeling van de inverter ? De electronica kan afschakelen als hij te warm wordt. Dit kan ook komen omdat de elcos verlopen zijn o.i.d maar iniedergeval moet de koeling in orde zijn. Ook de IC's hebben vaak een thermische beveiliging volgens mij. Al weet @Lampje45 dit waarschijnlijk wat beter dan mij en die kan je misschien als je een duidelijke foto maakt van je voedingspring en onstoringsprint wel helpen met storing zoeken op de electronica zelf.
Inverter, elcos, voedingspring, ontstoringsprint? Dit zijn termen die mij niets zeggen helaas. :?
Maar misschien dat @Lampje45 me het duidelijker kan maken.
Bedankt voor uw antwoord.
Ja, mijn naam wordt wel genoemd, maar ik heb zo'n apparaat hier niet op mijn bureau staan. Dus zal je wel met foto's moeten komen, die je in de originele versie parkeert op het net en de link hier plaatst.
Want helaas is mijn glazen bol beslagen op 't ogenblik. :wink:
Hmm misschien moet je er niet aan beginnen als deze termen je niks zeggen. Combi-magnetrons zijn redelijk geavanceerde en ook wel gevaarlijke apparaten als je geen elektrotechnische kennis hebt.
Maar je kunt zoals je lampje zegt wat fotos sturen en wie weet.
hallo..
ik zou beginnen om te kijken of het stopcontact waar de oven inzit nog wel goed werkt. die ovens trekken een hoop vermogen en het komt nog wel eens voor dat de bedrading in het stopcontact zelf inbrand.
vr groet
Bedankt voor de reacties Zal foto's toevoegen.
Henri,
Ik zie op de foto met de liggende print een vermoedelijke oorzaak.
Ik kan het op de foto vanwege compressie niet zien, omdat de foto's niet op het net geparkeerd zijn.
Maar ik denk dat daar een chip met 7 pootjes zit met een TNY of LNK merk
Deze voedingsomzetters hebben inwendig een temperatuurbeveiliging die wel eens de weg kwijt is en te vroeg schakelt. De machine is dan helemaal dood, display toont ook niets meer.
Klopt dat?
Maak eens een close up foto van dit deel.
Ja klopt, het apparaat doet niets meer, ook niets op het display.
Maar hij had van tevoren ook al kuren. Toen leek het alsof hij soms niks deed. Je hoorde hem dan niet loeien zeg maar. Hopelijk kun je daar iets mee. :wink:
20211209_153152.jpg 20211209_153248.jpg 20211209_131335.jpg 20211209_131355.jpg 20211209_131403.jpg
Als er geen stuurvoeding is dan loeit er dus niets en brandt er geen lamp.
Ik denk dat het BINGO is! :mrgreen:
Op de TNY zit een alleenstaande poot, dat is de drain van de mosfet.
Vanaf dit punt moet je het spoor zien te volgen naar de netvoeding, dat zal via een diode zijn en via smoorspoeltje, maar ook via een weerstand.
Dit is vaak (maar niet altijd) een wat zwaardere laagohmige draadgewonden weerstand van 3 watt en die moet brandvrij zijn.
Deze weerstand is tevens de veiligheid. Als de mosfet defect raakt, dan gaat deze weerstand ook.
De aanloopstroom bij inschakeling is voor een zeer kort moment vrij hoog en dat wil wel eens leiden tot vroegtijdig overlijden van het geheel.
De ervaring heeft intussen geleerd dat als de weerstand een stap in de reeks verhoogd wordt, de weerstand nooit meer stuk gaat en de schakeling perfect werkt.
Afhankelijk van de fabrikant zijn de weerstanden ergens tussen de 22 en 47 ohm gekozen.
Bij Electrolux is het altijd 47 ohm en die vervang ik altijd door een van 100 ohm en nooit meer problemen gehad.
En de aanloopstroom vermindert met meer als de helft.
Dus vervang de TNY en de weerstand maar en zorg dat de print ook schoon wordt gemaakt en eventueel even met isolatielak wordt ingespoten, want kruipstromen door dit vuil kunnen rare storingen veroorzaken.
Dit is een principeschema uit de datasheet om een indruk te krijgen hoe het ongeveer er uit zal zien.
Maar iedere fabrikant geeft daar zijn eigen invulling aan.
Ik kwam erachter dat een reparatie met betreffende componenten best duur ging uitpakken. Heb daarom besloten om een nieuwe te kopen... Bedankt voor jullie reacties, informatie, tijd. Groeten, Henri
Henri,
ik begrijp niet hoe je tot die conclusie kunt komen?
Want het is spotgoedkoop aan onderdelen.
Want de TNY 268 PN kost 2,95
de weerstand 1,25
Verzendkosten 3,95
Totaal 8,15 aan onderdelen een uurtje knutselen en hij doet het weer.
Zelfs als je hem laat repareren, via een van de kleine reparatiebedrijven, ben je slechts rond de 55 euro kwijt.
Een nieuwe vervanger zal gauw rond de 500 euro zijn, schat ik.
Ik tel voor een uur werk gewoon 68 inclusief btw hoor haha. Maar voor een print revisie tellen we wel €125 ic en weerstand wisselen. Marktwerking en gebrek aan technisch personeel zorgt ervoor dat je als elektromonteur zzper meer kunt verdienen dan de gemiddelde kantoormeneer. Daarom ben ik Sleutelmeneer geworden.
Vind maar eens iemand anders die het voor jou maakt. Bij ons in de regio is er zowat niemand meer die je wasmachine komt maken. En iedereen die het nog doet loopt richting pensioen zonder enige opvolging of aanwas van nieuwe jonge monteurs.
Maargoed is evengoed nog de moeite uiteraard want voor €500 heb je net een B merk combi met draaiplateau.
Ja sleutelmeneer, ik ken het personeelstekort.
Een jaar of wat geleden kwam je na je 50e niet meer aan de bak.
Vorig jaar kreeg ik nog een fulltime baan aangeboden.
Maar ja, dat was hoogwaardige elektrotechniek en kon men niemand vinden.
Ja, daaaag.
Weer 's morgens vroeg je nest uit, terwijl het geld elke maand onder je kopkussen ligt.
Ik heb het veel te druk met leuke dingen.
Maar de gebruikelijke kosten van printreparatie ligt rond de 60 euro.
Google maar eens op "reparatie printen witgoed" en nog met een jaar garantie ook.
Dus dat is het overwegen waard.
Dat klopt wel. Maar men moet dan al technisch genoeg zijn om het zelf eruit te halen op te sturen de storing te bepalen en noem maar op. 9/10 kom je bij bijv een aeg droger en dan is hij helemaal dood demonteer ik de print en vertel dat ik hem kan maken voor 175 alles bij elkaar i.p.v 275 voor nieuwe print plaatsen en men is dan allang blij. Die garantie geef ik er ook bij, want kapot gaan ze daarna toch nooit meer binnen een jaar.
Vroeg je nest uit is helemaal niet vervelend hoor vind ik haha. Achterlijk druk is het wel, een beetje te druk soms. Maar nu ben ik jong en kan ik daar de vruchten van plukken. Later misschien niet meer. Ik weet overigens ook zeker dat je partime aangenomen zou worden bij een inbound servicecentrum o.i.d waar je gewoon 3 dagen van 10-16 kan klussen als je dat leuk vind. Lekker onder de tafel laten betalen. No worries.
Maarja snap ook wel dat je er een keer klaar mee bent. Als ik zoals ik nu werk het moet doen tot mijn 70e werk ik daarna nooit meer een uur tenzij ik zelf iets wil doen haha.
Ik heb in mijn vak zoveel succes gehad, dat ik van mijn pensioen kan genieten en niet op een paar centen hoef te kijken.
Dacht je nou heus dat ik me nog aan een baas ga binden?
Nou dat denk ik niet.
Af en toe in het repaircafe, beetje onder de mensen blijven, en toch nog heerlijk kunnen knutselen.
Dat is genoeg :prima:
Raafbroei
