Bauknecht droger TRKK 6710 vult zich met water
Hallo daar,
Sorry, heb het hele forum afgezocht, ben wel het een en ander tegengekomen, maar kwam er niet uit.
Mijn droger vult zich onderaan de trommel (denk ik) met water. Ik heb de voor- en achterkant al losgemaakt, kan de pomp niet vinden. Filter etc is reeds schoon, wat moet ik nu?
Wellicht een blonde actie van mij, maar kan iemand me heel duidelijk uitleggen wat te doen? Alvast mijn excuses als blijkt dat ik tóch niet goed heb gezocht.
Het regent pijpenstelen, ik moet de droger dus aan de praat krijgen.
Bij voorbaat dank voor de reactie.
TRKK 6710
85606712001
070236502683
Wat is nu eigenlijk de aard van de storing?
Als deze droger het condenswater niet afvoert, controleer dan eerst eens of de leiding naar het opvangreservoir niet verstopt zit (of is deze direct op de afvoer aangesloten?).
De afvoerpomp van deze droger zit aan de rechter voorzijde.
Om hierbij te kunnen komen, moet je eerst de plint van de droger verwijderen.
Het opgegeven servicenummer is niet correct.
(er ontbreekt een cijfer, vermoedelijk een 0 of een 1)
Hai Henny,
Bedankt voor je reactie. Toen ik je antwoord las, ben ik weer even gaan sleutelen.
Het bleek dat aan de onderkant ook een reservoir zat (onder het filter), die helemaal vol zat met derrie (stof en zo). Ik geloof dat alles nu wel naar behoren werkt, heb alleen nog wel een paar schroefjes over! :roll:
Maar nogmaals bedankt!
slechte-kluskabouter
