Bauknecht droger TRKK 6710 problemen
Helaas heb ik met deze droger sinds 2 dagen met problemen. Het is een combinatie van zaken, dus ik kwam er met zoeken op het forum niet uit.
Het probleem is als volgt:
- Eerst sloeg de droger steeds af na 2 minuten met een "vol waterreservoir
  -melding" (wat niet het geval was).
- Na wat gezoek heb ik de machine een tijdje gekanteld (tip ander onderwerp),
  en daarna sloeg ie niet meer af.
- Daarna kwam er bij het drogen nauwelijks water meer in het condensbakje
  terecht, en droogt de was slecht. Het lijkt of ie niet meer goed warm wordt.
Waar is het waarschijnlijkst dat het defect kan zitten?
Hoe los ik het op?
En hoe kom ik erbij?
Links naar eerdere postings zijn ook welkom.
alvast bedankt voor evt tips
Hans
NC: 8560 671 12000
07 0137 515730
Als ik het zo lees zit de condensor dicht of is de pomp geblokkeerd door prut.
En misschien ook de maximaal thermostaat aangesproken door verminderde lucht circulatie.
De pomp heb ik al gezien. hoe kan ik zien of die geblokkeerd is?
De condenser? Waar zit die? En wat kan ik er aan doen?
Over de zin: het is maar hoe je de komma leest, dan staat er hetzelfde :-)
Condensor:
Die condensor is al schoon, ik wist niet dat dat ding zo heette :-)
De pomp (als je de plint weghaalt) zit daarnaast, maar hoe check ik of die verstopt zit? Het zag er voor mij als een vast "blok" uit, waar ik weinig mee leek te kunnen doen!
Nieuwe situatie:
- Na de machine een keertje op zijn kant te hebben gehad leek ie het weer
  even wel te doen.
- Hij wordt wel warm.
- Waterreservoir-lampje licht toch weer op na enkele minuten.
- Er komt geen water in het waterreservoir.
1. Hoe controleer ik of de pomp het wel doet of verstopt zit?
2. Hoe controleer ik of de "leidingen" niet verstopt zitten?
3. Wat kan het anders zijn?
Volgens mij is gewoon de pomp stuk / defect.
Neem mee naar een onderdelen leverancier en laat hem maar even nakijken.
Linksvoor in de hierboven geshowde condensorruimte zit de afvoer van het water naar de pomp (Grijs rubber met gat). zit die niet verstopt met stof? Kan je gewoon doorporren met een sleuteltje ofzo
Ik dacht dus dat ik de pomp al gezien had aan de voorkant rechts naast de condensor, maar daar zit ie niet. Loopt de afvoer niet gewoon van onder de condensor naar achteren? En zit dan daar de pomp? (van achteren af gezien rechtsonder) Er is 2x een grijs slangetje op aangesloten. Als ik 3 metalen klemsluitingen losmaak zit er wel beweging in, maar eruit krijg ik m niet
@ helpende henk:
Is dat een plaatje van pomp van een Bauknecht droger trkk 6710?
Hij lijkt er bij mij heel anders uit te zien! :o
Dit is een vervolg op bovenstaand topic.
NC: 8560 671 12000
07 0137 51573
Ondertussen heb ik de pomp vervangen.
Mening over prijs verwijderd, niet toegestaan volgens forumregels.
Het probleem nu is als volgt:
- De pomp werkt, alleen lijkt het alsof hij het water het verkeerde slangetje inpompt, nl in het slangetje van de overloop (onder) ipv het slangetje naar het waterreservoir (linksboven).
- Alles is precies zo aangesloten als voorheen.
Zou het kunnen helpen de stroom "om te keren", als dat mogelijk is, bijv. door het groene en het zwarte stekkertje aan de onderbrekings-schakelaar om te draaien?
Alvast bedankt voor eventuele hulp.
Hans
Het lijkt erop dat ie het nu wel doet. Hij staat nu te draaien.
Vreemd, want op de foto die ik vooraf genomen had lijken die slangetjes zo niet te zitten. Maar als ie nu werkt, balt het mij niks. ;-)
Ik laat het laten weten of alles goed gegaan is.
Alvast bedankt
Hij doet het nu, bedankt iedereen voor alle hulp en tips.
Ik heb net een was gedroogd, en het reservoir zat weer lekker vol met water, en er lekte niets meer.
Nog wat puntjes:
  1. De nieuwe pomp ratelt wel een klein beetje (zachtjes), de oude deed dat niet. Betekent dat iets? Of wil dat niets zeggen?
  2. De onderdelenwinkel (naam winkel verwijderd, mod) kon niet controleren of de oude pomp wel of niet defect was (wat ik ergens wel gelezen had als advies).
    Dat moest ik thuis zelf maar doen door er 220 V op te zetten!
    Vond ik wel een beetje link karweitje met een stekker en 2 stroomdraadjes. :-)
    Is daar geen veiligere methode voor?
  3. Mening over prijs onderdeel verwijderd, niet relevant voor het probleem en niet toegestaan. Mod
  4. Wat suf dat het afsluit-rubber niet bij de nieuwe pomp zit. Alle andere losse onderdelen die aan de oude pomp vastzitten kun je overzetten, maar het rubber zit in de oude pomp ingelijmd (of gesmolten), en die moet je er dus uitslopen, waarna ie behoorlijk gehavend eruitziet.
Verder nogmaals dank aan iedereen!
Wat een geweldig forum is dit :-)
