Bauknecht Droger TRA 964 Electronic - oververhit
Het lampje van oververhit (bliksemschichtje) gaat steeds vaker en sneller branden.
Ik heb de luchtafvoer al schoongemaakt en gereinigd en heb ook het borsteltje dat op de trommel rust en de statische lading meet al bekeken iets beter op de trommel laten rusten.
Iemand nog ideeën?
In elk geval de gehele droger op stof controleren, waarschijnlijk moet hij er voor uit elkaar. Beslist niet doordraaien ermee, in verband met groot gevaar voor brand.
Met name de ventilator kan verstopt zitten.
Kijk wat dat betreft ook eens bij Temp.beveiliging van Bauknecht condensdroger knalt er uit met foto's!
Misschien is het niet zo ernstig, maar dan heb je een idee wat er bij komt kijken om hem helemaal schoon te maken...
Geef s.v.p. de NC-code (vermoedelijk in de deuropening of achterop), heeft 12 cijfers en begint met 85....
Dan kan eventueel nog nader advies gegeven worden.
Ik kan in de deuropening geen NC code vinden, wel een service nummer.
De achterkant kan ik niet zo snel bij want hij staat ingebouwd.
de 2 codes die op de deur staan:
010497 102 15164
03/3405-14.02 | 53 (service nummer)
Voorlopig laat ik 'm wel even af.
Hij slaat wel netjes af, de beveiliging doet het dus nog gelukkig ;-)
NC-code van deze afvoerdroger is 856000412000.
Controleer in elk geval alle luchtgedeelten. Haal de afvoerslang los, en controleer ook daar alles, voorzover je erbij kunt komen.
Maar ik denk dat de droger ervoor uit elkaar moet.
Ik kwam op het net ook nog dit tegen, kan dat het ook zijn ?
Het kan zijn dat de "aarding" niet goed is. Over de trommel loopt een borsteltje heen, als die te kort is dan maakt hij te weinig contact met de trommel en zal hij zo door zijn programma heen lopen.
Of achter in de as van de trommel kan een klein koolborsteltje met een veertje zitten, als die weg is heb je hetzelfde probleem.
Het borsteltje bovenop de trommel had ik al gecontroleerd, ik dacht eigenlijk dat dat statische lading van de trommel meette en daarmee de droogte van het wasgoed....
De koolborstel achterin heb ik nog niet bekeken, maar de droger is al een oudje dus het zou zomaar kunnen....
Ten eerste denk ik dat je dat verhaal weggehaald hebt bij een ander merk droger, een AEG, Zanussi, Zanker of Marynen. Die hebben vooral zo'n borsteltje.
Van Bauknecht drogers weet ik dat niet precies.
Ten tweede kan dat borsteltje nooit de reden van oververhitting zijn, alleen van te vroeg afslaan van de droger, omdat de droger denkt dat de was al droog is.
Dus door in die richting te zoeken, zit je (naar mijn mening) in de verkeerde richting.
Nee dit topic kwam ik tegen op een ander forum en ging ook over een TRA964 die snel door z'n programma heen liep. Ik had ook al het idee dat dat wel kon, maar dan loopt ie gewoon naar einde programma en niet naar overheat.
Ik ga van de week even een middag gezellig sleutelen, maar ik ga niet zo rigoureus te werk als op die foto's, die liet er geen spaan meer van heel.
De bovenkant gaat er heel makkelijk af en de achterkant ook, dat moet genoeg zijn.
Ik laat de afloop nog wel weten.
Wij gaan niet in op suggesties op een ander forum, dat werkt niet.
Het kan best zijn dat dat klopt, maar één forum bijhouden is al intensief genoeg!
Die andere droger (waarnaar ik verwees) is trouwens een (beduidend gecompliceerdere) condensdroger, en de demontage zal dan ook niet overeenkomen.
De verwijzing was alleen bedoeld om een idee te geven waar zoal stof kan zitten.
Succes bij de schoonmaak, en tip: maak tijdens de demontage wat foto's, veel makkelijker wanneer je hem weer in elkaar zet!
