Bauknecht dolphin trk droogt slecht
Als ik de droger aanzet begint na ongeveer 3min het lampje van het pluizenfilter te knipperen. Ook is de warmtewisselaar schoon.
Daarom heb ik het idee dat hij ergens verstopt zit.
Ik heb de achterkant er af gehad maar dan kan ik niet bij de ventilator of de sensoren. ik heb geen idee hoe ik de voorkant moet verwijderen.
Kan iemand mij een tip geven hoe ik deze machine verder uit elkaar kan halen zonder dat ik iets kapot breek of hoe ik het lucht circuit kan schoonmaken?
Het service nummer is 8560 597 12010
Alvast bedankt,
Rob.
Ik weet nog steeds niet hoe het pluizenfilter werkt maar ik heb met behulp van de foto's het probleem opgelost.
Dus.... gooi er maat een slotje op.
anouk.verbrugge
