Bauknecht deur klikt niet dicht
Hallo experts,
Heb sinds enige weken tweedehands Bauknecht afwasmachine met nummers:
85 46 741 010 31 en 33 97 48 01 62 58. Was er erg blij mee, maar heb nu het volgende defect:
Als ik de deur dicht doe, klikt deze niet dicht, maar komt weer (een stukje) naar buiten. Heb andere reacties gelezen. Heb geen harde klap gehoord. Hoe weet ik wat er defect is (veren, scharnieren, 'sluiting')?
Dank voor het helpen!
Maria
Verwijder eerst het bovenblad.
Demonteer dan de zijwanden.
Aan de scharnieren zitten metalen breekbanden.
De banden lopen over kunststof geleiders.
Meestal zijn deze kunststof geleiders gescheurd.
De breekbanden worden door veren op spanning gehouden.
Als de breekbanden scheuren geeft dit en een klap, daar de veren
dan losspringen.
Demonteer de veren aan de kant van de haak.
Probeer of de deur weer normaal in het slot valt.
Vervang de kunststof geleiders. (481240448591)
Indien nodig de breekbanden. (481240118397)
Hallo Henny,
Dank voor je advies, heb je gedaan wat je me zei.
Maar alles ziet er goed uit, zonder scheuren, ook na demontage valt de deur niet goed in de klik. Heb je nog andere suggesties?
Nogmaals dank.
Maria
Ben erachter wat het is.
Het rek in de afwasmachine heeft aan de achterkant een onderdeel dat verkeerd zat en weerstand gaf, waardoor de deur telkens losschoot.
Het uit elkaar halen van het apparaat was dus niet nodig, maar toch leuk een keer te doen.
Dank voor de adviezen.
Maria
