Bauknecht centrifugeert niet
Het is een Bauknecht Allure, nummer: 4131019189 518 06014
Dit is alles wat op het stickertje staat.
Probleem:
De trommel draait normaal, hij vult zich ook met water. Maar zodra hij moet centrifugeren, maakt ie een knarsend geluid en draait niet meer.
Zodra ik het programma op afpompen zet, maakt ie hetzelfde geluid. En water blijft in machine zitten. Heb water eruit gehaald door opening onderkant machine. Deze had wel wat knoopjes enzo, maar na alles eruit te halen, doet ie nog steeds hetzelfde.
Tips zijn welkom.
Heb nog wat gegevens over de machine
Service nummer: 12NC855404212510
319413710601
Stond op een verstopt stickertje :)
Heb front helemaal los, alleen hoe krijg ik dat rubber(manchet) los?
Zit een soort lipje aan de binnenkant, waar dat rubber in zit. Maar wat ik ook doe krijg het niet los. Of moet ik dit via een andere manier los krijgen? Heb gelezen dat er iets van een schroefje ergens zit, of draad. Maar dat kom ik nergens tegen. Machine is al redelijk oud, maar wil dit graag repareren.
Bedankt alvast
Ben er via de achterkant ingegaan, het is de pomp. Ben vandaag bij de handyman geweest. Die heeft hem nog 's getest, en dat ding deed het. Thuis weer ingebouwd. En na 2 keer goed werken, ging ie weer hetzelfde doen. Morgen nieuwe bestellen en draaien met dat ding.
Best mogelijk dat het de pomp is, zonder water loopt hij soms wel, bij enige waterdruk slaat hij vast door speling op de as.
Fausto45
