Bauknecht Allure sach-nr: 289476
We hebben thuis een Bauknecht allure. Deze wasmachine doet sinds kort alles op centrifugeren na. Ik ben verteld dat het misschien aan een V-band (?) ligt aangezien hij nog wel langzaam kan draaien. Is dit zo? En is het mogelijk dit makkelijk zonder tussenkomst van een monteur te vervangen? en hoe?
Ik weet trouwens niet precies wat het sach nummer betekent. Daarnaast staat er op een stikker het nummer 150 501197766311528. Ik weet ook niet waar dit nummer naar verwijst, maar ik dacht ik zet het er maar op. Verder heb ik geen andere nummers, zoals die worden aangeraden om hier op te zetten, kunnen vinden.
Alvast dank voor de reakties.
De snaar is makkelijk te vervangen maar ik denk niet dat dit het probleem is.
Ik verdenk de koolborstels.
Ook deze zijn zelf te vervangen.
Ok koolborstels! Hoezo verdenkt u dat? Waar kan ik het beste deze kopen? en moet ik daarbij letten op het soort wasmachine? of zijn deze standaard? Vriendelijk dank!
Problemen met (bijna geheel versleten) koolborstels zijn heel vaak de oorzaak van niet centrifugeren.
Kijk voor meer informatie even wat verder in de witgoedrubriek, er is al heel wat over geschreven! Er kan ook gebruik gemaakt worden van de zoekfunctie, op "koolborstels Bauknecht" bijvoorbeeld.
Onderdelen kun je (o.a.) vinden bij onderdelenwinkels, zie de lijst in de sticky bovenaan de witgoedrubriek.
Je moet niet alleen letten op het soort wasmachine, elk model kan zijn eigen type koolbortsels hebben. Vermeld daarom het 12-cijferige NC nummer/servicenummer (begint met 85....) en neem dat nummer in elk geval mee naar de winkel.
Hartelijk dank voor jullie snelle reacties. Ik heb al heel veel geleerd.
Ik kom er net achter dat hij ook weigert af te pompen. We hebben namelijk een tweede was gedraaid om te zien wat hij deed. De deur wilde na deze was aanvankelijk niet open, dit is normaal omdat hij altijd even tijd nodig heeft, maar nu duurde het extreem lang.
Toen de deur weer open kon en we de kleding eruithaalden was deze zoals te verwachten erg nat, maar nu ligt er nog steeds water in het reservoir. Heb het programma voor afpompen geprobeerd, maar hij weigert dit te doen. Ligt dit ook nog altijd aan dat hij niet centrifugeert en dus ook aan de koolborstels? Of moet ik me ook zorgen gaan maken over de pomp?
vriendelijk dank
Als de machine niet afpompt wordt er ook niet gecentrifugeerd. Controleer eerst de pomp of deze niet geblokkeerd is. Draait deze wel dan zou de pressostaatslang wel eens verstopt kunnen zitten.
Trouwens toen de deur open ging kon ik eindelijk het servicenummer vinden: 02/5610-14:02. Er stond daaronder ook nog een ander nummer: 011977 151 25935. Het gaat om een Bauknecht WA Allure type D101
Als de machine niet afpompt wordt er ook niet gecentrifugeerd kontroleer eerst de pomp of deze niet geblokeerd is
Laat het water, wat nog in de kuip staat, eerst met behulp van het aftapslangetje weglopen.
Als hier practisch geen water uitkomt, terwijl er toch water in de
kuip staat, dan zit er een verstopping in de slang tussen de kuip en de afvoerpomp.
Dit kan bijvoorbeeld een sok o.i.d. zijn.
Om deze slang te demonteren, zal je het front van de machine moeten demonteren.
Maar controleer eerst, zoals The headhunter al opmerkte, de afvoerpomp zelf.
NC code is: 855400812000
Ik heb het afvoerslangetje geprobeerd. Al het water kwam eruit idd...dus was deze niet verstopt. Naast de uitgang van dit slangetje zat een de uitgang van een zwart draaiputje. Ik neem aan dat dit van de pomp is (pomp is dat waar een ventilatortje aan vast zit?).
Deze heb ik opengedraaid en er kwamen een paar centen uit. Verder heb ik aan het ventilatortje gedraaid om te zien of deze niet vastzat of dat er iets tussen zat en dat was niet zo.
Ga nu alles weer monteren en hopen dat hij nu normaal centrifugeert en afpompt...of moet ik verder de pomp meer controleren? Hoe doe ik dat anders? Heb ook de NC code genoteerd voor het geval dat...dank je wel.
Dank!
Je kan er even een emmer water in gooien en eerst kijken of deze dan af pompt.
Werkt dit goed dan kan je kijken of de centrifuge ook weer werkt.
succes
De munstukken zullen het schoepenradje van de pomp hebben geblokkeerd.
Vermoedelijk zal het probleem hiermee opgelost zijn.
The headhunter had dus de goede oplossing al gegeven.
Hij doet het weer!!! Bedankt jongens jullie zijn echt top! Heeft me slechts een middagje gekost om dat ding weer aan de praat te krijgen...en zonder een monteur. Hij pompt en centrifugeert weer vrolijk als voorheen. Vond het geluid van de centrifuge vroeger vreselijk... klinkt nu als een nachtegaal.
Fijne zondag!!
anouk.verbrugge
