Bauknecht Allure pompt niet af
Mijn Bauknecht Allure 12NC-8554 042 12510 centrifugeert niet.
Als ik echter het water laat weglopen uit de kuip door bijvoorbeeld de noodafvoer centrifugeert hij wel. Ik ben er zo achter gekomen dat het probleem eigenlijk is dat hij niet afpompt. Het pluizenfilter heb ik schoongemaakt, hier zaten een paar paperclips in. De schoepjes van de pomp draaien wel. Wat kan ik nog meer controleren?
Mogelijk zit er speling op de as van de pomp, hij kan dan vastslaan, ook kan de pomp gewoon kapot zijn.
Probeer te ontdekken of er speling in zit, zo ja, dan de pomp vervangen.
Er zit absoluut geen speling in de as van de pomp.
Ik heb ook de zoekfunctie van dit forum gebruikt en kwam zo op de tip van de sodamethode (soda opgelost in heet water in de kuip deponeren en vervolgens een 95 graden was draaien.) Dit heeft niet geholpen. Helaas
Is het mogelijk dat de pomp OK is, maar dat hij om een of andere reden niet kan afpompen?? bijvoorbeeld ik noem maar wat - als leek - dat de afvoerslang (waardoor het water afgepompt wordt naar het riool) verstopt zit?
Mocht dit niet zo zijn, dan wil ik de pomp graag demonteren en naar een onderdelenwinkel brengen om hem te laten testen.
Maar hoe verwijder ik de pomp bij dit type???
Bij voorbaat dank voor het antwoord!!!!!
Mogelijk dat de afvoerpomp onbelast wel draait, maar belast niet.
In dat geval zal je de afvoerpomp toch moeten vervangen.
(bestelnummer: 481231018314)
Controleer ook de slang tussen de kuip en de afvoerpomp eens.
Mogelijk dat hier een sok o.i.d. in terecht is gekomen.
Om de afvoerpomp te verwijderen, ga als volgt te werk:
-verwijder de klemveer om het manchet,
-demonteer het deurslot ( twee schroeven)
-demonteer de plint en draai de drie schroeven hierachter los,
-schuif het front enigszins naar beneden.
-demonteer nu de slangen en verwijder de pomp.
Om het voorpaneel te verwijderen moet ik een klemveer verwijderen van het manchet.
Ik zie aan voorkant van het manchet een soort ijzerdraad zitten,
een bijna hele cirkel met een opening aan de kant van het deurscharnier.
Is dat de klemveer?
Hoe verwijder je die?
Ik heb het met een schroevendraaier geprobeerd, maar ik ben bang dat dan een deel van het manchet meekomt.
Onder de veersluiting een platte schroevendraaier plaatsen.
Je kan nu de klemveer er zo afwippen.
(zonder het manchet te beschadigen)
Nu het manchet van het front losnemen en naar binnen vouwen.
Allereerst alvast erg bedankt voor de hulp die ik tot dusverre heb gekregen :!: :!: :!:
Ik heb het frontpaneel van de machine gekregen.
Ik demonteer as zaterdag de pomp en breng die naar een onderdelenhuis om hem daar te laten testen.
Ik heb van de buitenkant de afvoerslang proberen door te blazen, met het idee in mijn achterhoofd dat die verstopt zou kunnen zijn.
Ik heb best sterke longen, maar ik kom er niet doorheen.
Is dat normaal :?:
POMP BLEEK INDERDAAD STUK
(met excuses aan Jan).
In de onderdelenwinkel hebben ze de pomp bekeken en er zat inderdaag speling in de as.
Nieuwe gekocht.
Monteren zal denk ik niet al teveel problemen geven met de deskundige uitleg die ik via dit forum heb gekregen.
DANK! DANK :D :D :D
