Bauknecht Allure pakt geen water.
Bauknecht Allure, type D266, servicenr. 858341412000,
serienr. 310224820646.
Ongeacht welk programma gestart wordt na ongeveer 5 seconden stopt de watertoevoer en gaan alle ledjes branden. (behalve ledje kraan dicht)
Ik heb alle zeefjes, slangen en wasmiddelbak gereinigd, ventiel overbrugging via 220v rechtstreeks en deze werkt werkt goed. Handleiding geeft aan: geen of te weinig watertoevoer echter watertoevoer is ruim voldoende maar stopt na 5 seconden.
Tevens valt op dat storing elke keer ontstaat als er voor de 2e keer water gepakt moet worden waarbij de trommel zou moeten gaan draaien.
Elke keer als trommel moet gaan draaien ontstaat watertoevoer storing. Ik heb trommel nog niet kunnen zien draaien.
Kies ik voor centrifuge programma dan valt machine met dezelfde storing (watertoevoer) uit.
Wie helpt?
Zou mischien in de kraan kunnen zitten of in de watertoevoerklep..
Neemt de machine wel krachtig genoeg water in, zowel tijdens voorwas als hoofdwas?
Om er achter te komen of het aan kraan of watertoevoerklep zou liggen heb ik rechtstreeks 220 V op de watertoevoerklep gezet waarna deze zich opende en via waterkraan en slang water in de machine spoot.
Hierdoor is het uitgesloten dat kraan, watertoevoerklep (ventiel) niet werkt of een slang verstopt is.
Valt de waterinname nou op storing omdat de trommel niet draait (trommel hoort bij wateropname te gaan schommelen), of schommelt de trommel niet omdat de watertoevoer niet werkt?
Er wordt dus maar 5 sec water ingenomen waarna storing ontstaat en zodoende kan geen enkel programma gestart worden.
Zou het kunnen dat de koolborstels versleten zijn en hierdoor iets beveiligd wordt waardoor de watertoevoer geblokkeerd wordt en niet werkt?
Je zou zoals je zelf al zei eens naar de koolborstels moeten kijken. De machine kan dan ook andere storingen aangeven zoals bij jou het geval is.
Succes
Vermoedelijk is de waterhoogteregelaar verstopt, spoel de machine eens schoon met soda. Of de flowmeter tussen de inlaatklep en de zeepbak is defect.
Motor uitgebouwd, koolborstels zijn in elk geval versleten.
Ik ga nieuwe halen en inbouwen waarna duidelijk zal worden of dit de storing veroorzaakt. Na inbouw zal ik hier resultaat melden.
Nieuwe koolborstels ingebouwd en ja hoor de machine gaat weer als een tierelier.
Iedereen weer tevreden en gelukkig. :lol:
Allemaal nog bedankt voor de hulp.
Grt. Klusboy
Pietertje!
