Bauknecht Allure electronic condensdroger wordt niet warm
Ik heb een condensdroger van Bauknecht zoals bovenstaand. De trommel draait wel en hij maakt netjes z'n programma af, echter hij wordt niet warm.
Ik ben al op zoek gegaan naar de thermostaat, maar kan deze niet gemakkelijk vinden. Is er ergens een service manual te vinden? Of heeft iemand wat tips met foto's?
# 856027612000
daaronder nog een nummer 079535509785
dan heb ik de voorkant eraf gehaald om bij de stekkertjes te komen en daar zag ik een sticker met het volgende:
TYPE CONDEN
Modele TRK3760WS-NL
Automatisme 863516
Sensor AVEC
Joint J1
Drum Light Mavec
Alvast bedankt voor de hulp, welke erg welkom is in een huishouden met alleen dames en ik.........
Open de achterzijde en je zult daar de thermostaten vinden. Meet deze door. Waarschijnlijk zal 1 van deze defect zijn
Daar heb ik gekeken, maar ik kan m niet vinden. de thermostaat zit toch niet op de draaiknop?? Of wel? Hoe ziet ie er eigenlijk uit
De draaiknop zit aan de voor kant. Je moet aan de achterkant zijn.
Plaat er af schroeven en dan zie je het element en daar zitten de thermostaten op.
Volgens mijn documentatie zit er in deze droger een thermostaat met een reset functie.
Na het verwijderen van de achterplaat, zie je aan de bovenzijde van de ronding, een thermostaat zitten met een rood of zwart knopje.
Als je deze indrukt hoor je waarschijnlijk een klikje.
Plaats dan de achterplaat weer terug en controleer of de droger weer warm wordt.
Is dit m?
