Bauknecht Allure centrifugeert soms niet
Mijn Bauknecht Allure wasmachine centrifugeert soms niet.
De pomp loopt wel. Als ik de machine stop en de trommel een paar maal heen en weer draai met de hand en hem daarna weer op centrifugeren zet dan doet hij het wel. De schokbrekers heb ik al vervangen.
Op de binnenkant van de klep staat:
WA Allure
Type D101
Serv No 02/5610-14.02 64
Is er iemand die raad weet?
In verband met hernieuwd probleem aan deze machine is het navolgende (nieuwe) onderwerp toegevoegd. Moderator
Onze Bauknecht Allure Type D101 Serv No 02/5610-14.02 64 centrifugeert soms niet.
Als ik de klep dan open en de trommel een paar keer rondraai dan doet hij het weer.
Een maand of twee geleden kreeg ik de tip om de koolborstels te vervangen, maar dit gaf echter géén verbetering.
Een paar dagen geleden heb ik de complete motor vervangen maar helaas was het wasgoed vanavond weer drijfnat. Is er mischien iemand die nog een oplossing weet?
Alvast bedankt
Vermoedelijk is de drukkamer aan de voorzijde van de waskuip verstopt, dit is een witte buis waar een dun zwart slangetje opzit, te bereiken na loshalen van de voorkant, plint losnemen, schroeven deurcontact losdraaien, veer om het rubber bij de deur loshalen, 5 schroeven die aan de onderkant van het front zitten losdraaien en front naar benedentoe losklikken.
U ziet nu aan de rechterkant van de kuip de drukkamer zitten.
Is deze schoon, dan kan ook het deurslot defect zijn.
