Bauknecht Allure centrifugeert niet
Beste medeklussers,
Kan iemand mij adviseren m.b.t. het volgende probleem?:
Mijn wasmachine centrifugeert niet meer.
Het betreft een Bauknecht Allure 1000 A; 12NC-8554 042 12520. bouwjaar 1993.
Het wasproces verloopt normaal (water innemen, wassen, wegpompen). Maar op het moment dat hij moet gaan centrifugeren stopt de trommel.
De machine blijft vervolgens pompen, de klok loopt niet meer verder.
Als je de klok met de hand verder draait gaat hij weer water innemen, draaien, wegpompen, tot het punt dat hij weer moet centrifugeren.
Het probleem doet zich zowel voor bij kort centrifugeren (tussen de spoelgangen) als bij lang centrifugeren.
m.v.g.
André Stoop
Er staat toevallig geen knop op de welke het zwieren stopt?
Heb geen idee wat er juist in uw programeur zit maar het zo wel eens kunnen zijn dat de TRIACS defect zijn, dat zijn de electronische regelbare schakelaars die de motor aansturen. (kost 2x niks)
Als ik u was liet ik er eens iemand naar zien want vanzelf zal dit niet opgelost of gerepareerd raken
Beste Mebo870,
Een antwoord om meteen- zonder enige aanleiding - te zeggen dat TS er naar moet laten kijken door een monteur, lijkt me in dit stadium wat kort door de bocht. Dit is een doe-het-zelf forum, en het streven is om de mensen op weg te helpen een probleem zelf te verhelpen, indien mogelijk.
Zomaar veronderstellen dat er triacs defect zijn, lijkt me ook geen goed advies. Tenslotte draait de machine nog wel bij normaal wassen, dus er is geen enkele reden daar meteen vanuit te gaan. :?
Waarschijnlijk is de leiding naar de pressostaat verstopt, maar omdat ik zelf geen aanwijzingen kan geven hoe dat te bereiken heb ik even gewacht op een advies van een witgoed-specialist, waarvan we er hier diverse regelmatig antwoorden geven.
Een andere mogelijkheid is dat de koolborstels versleten zijn, en het bij centrifugeren net niet meer aankunnen, terwijl ze bij gewoon wassen wel nog werken.
Zowel pressostaat als koolborstels zijn overigens veelvuldig besproken.
Bijna zeker de pressostaat leiding verstopt.
Deze blijft een hoog water niveau zien waardoor het zwieren niet mag starten.
Oplossing: pressostaatslang doorblazen en terug plaatsen.
Ook zou ik even de koolborstels checken, als deze te kort zijn centrifugeert de machine ook niet.
Bestel nummer: 0.03.47.26.0
Mebo, Kees, Co, Headhunter, Henk,
Bedankt voor jullie tips. De wasmachine centrifugeert weer perfect.
Het koste enkele uurtjes speurwerk om alles te controleren, maar uiteindelijk zonder kosten gerepareerd!
De tip van Co (deurslot) léék mij erg onwaarschijnlijk (want ik zou denken dat de het hele wasprogramma stopt als het deurslot defect is?),
maar deze tip bleek uiteindelijk wel een duw in de goede richting: het deurslot was niet defect, maar één van de stekkers zat los. Even schoon gemaakt en goed vastgezet, en voilá, hij doet het weer als vanouds.
Ik begrijp overigens nog steeds niet waarom de wasmachine met een 'defect' deurslot gewoon start met het wasprogramma, en vervolgens stopt bij het centrifugeren; maar ja, belangrijkste is dat ie het weer doet.
Tot slot nog één vraag, puur uit nieuwsgierigheid:
Mijn wasmachine is voorzien van een 'sensor' waardoor het centrifugeren stopt als de machine te veel trilt (dat gebeurt wel eens als hij beladen is met een dekbed). Ik dacht dat die sensor wellicht defect zou kunnen zijn, maar had geen idee hoe die er uit ziet. Ik kon dan ook niets vinden wat ik als 'tril-sensor' zou aanmerken.
Weet iemand hoe zo'n ding er uit ziet? En/of waar het zit? Of zit dat opgesloten in de electronische motor-module?
mvg,
André Stoop
Is totaal niet mogelijk, onbalans wordt gemeten d.m.v. de spanning en de spanningsverhouding die de tacho op de motor opwekt.
Dit is een referentie voor het toerental van de motor en de onbalans van het wasgoed in de kuip.
anouk.verbrugge
