Bauknecht 7560 WA stopt ermee
De machine doet op 40 graden vreemd, laat water erin voor een gedeelte en slaat dan op tilt. Machine bromt ook meer dan normaal. Vandaag is een monteur geweest en heeft een nieuwe pomp geplaatst. Probleem is gebleven, machine moet even weer wennen, 3 x programma geprobeerd en hij loopt weer.
Heeft iemand hier ervaring mee, er zit een aqua stop op !!
Erg onduidelijk omschreven!
Wat wordt bedoeld met "machine moet weer even wennen"?
En wat met "hij loopt weer"? Is weer in orde?
Graag duidelijker omschrijven wat er wel en niet werkt!
Het is toch al lastig genoeg om via een PC te zien wat een monteur ter plekke geconstateerd heeft en waarom...
De monteur gaf aan dat hij nog wel in storing zou kunnen vallen. Dus dat klopte. Na het rondraaien en weer instellen is de wasmachine weer begonnen. Het vreemde is dat ik nog nooit gehoord had van electronica die moet wennen aan een nieuwe pomp.
Mijn vraag is kan het wat anders zijn ?
Het kan zijn dat de machine door steeds op lage temperatuur wassen erg vervuild is, daardoor dichtzittende slangen, en dat door de nieuwe pomp er weer wat beweging in is gekomen.
Geef de machine eens een schoonmaakbeurt, door hem leeg te laten draaien met een kopje soda in de zeepbak, op de hoogste temperatuur!
Dank je voor de tip, kan het inderdaad wel zijn. We wassen continue op een lage temperatuur.
We gaan het proberen.
Tot schrijven.
Gisteren heb je op het forum kunnen lezen over onze wasmachine, vandaag hebben wij het beestje maar weer eens aan het rammelen gezet, en ja, hij stopt er weer mee.
Wat doet het niet,
  1. In de 0 stand blijft het rode lampje branden en gaan alle ledjes branden, deed hij nooit, de 0 stand was altijd inactief.
  2. Krijgt geen water
  3. Op het display brandt de F afgewisseld met de A.
Wie weet een oplossing of waar ik het moet zoeken, gisteren heeft de monteur er een nieuwe pomp ingeplaatst.
Zo langzamerhand worden we steeds beter in handwasjes !!!
Het enige dat ik hierover kan vinden, is dat de code FA iets te maken heeft met het in werking treden van de aquastop.
Dat zou betekenen dat er water op de onderplaat is gekomen, door welke oorzaak dan ook. Bijvoorbeeld doordat er een slang lekt of losgeschoten is.
Je zou de machine (stekker er uit) eens schuin kunnen houden om te kijken of er water uit loopt. Daarna weer aanzetten en kijken of er dezelfde foutmelding komt.
Indien het een resultaat heeft, zal er natuurlijk nog wel naar de oorzaak van die lekkage gekeken moeten worden.
Echter: dit advies haal ik uit archief van de site en uit beperkte documentatie, ik ben zelf geen witgoedmonteur. Dus meld je eventueel weer, maar dan wel graag met een antwoord, niet (zoals je deed) in een nieuw onderwerp! Dan kan (misschien morgenochtend) een witgoedman er nog naar kijken!
Nixxbizz
