Bauknecht 7415 GSXK/1 blijft soms hangen in programma
A
Anonymous
Gast
Geachte forumleden,
mogelijk heeft iemand een tip.
Onze vaatwasser, Bauwknecht 7415 GSXK stopt soms na een aantal minuten draaien.
Machine wordt aangezet op een wasprogramma.
Deze machine heeft geen display, dus kan ook geen storingscode aflezen.
Na aanzetten stopt de machine na een aantal minuten met een piepsignaal. steeds een piepje met een pauze van ongeveer 2 seconden.
Een ledje bij de aanduiding spoelprogramma brandt constant. Een ledje van de startknop knippert, 2x snel, een tel niets, dan 2x snel, enz,
De wastablet is dan nog achter het klepje.
Resetten en opnieuw starten, dan gaat het meestal wel goed.
Zo werkt de machine dagen achtereen goed, en zo hebben we de storing weer een aantal malen. Er is geen enkel ritme te ontdekken.
Er is geen lekkage, ook de bodemplaat is/blijft droog.
Graag hulp
Geachte forumleden.
Helaas (nog) geen enkele reactie gehad.
Is probleem niet goed omschreven? of heb ik echt een vreemd probleem?
Normaal zou ik zeggen een lekkage en water op de bodemplaat, daar staat die code voor.
Controleer of de vlotter net boven de bodemplaat goed functioneert.
Dank aan klusforum.
Mede door het forum op het juiste spoor gezet voor de oplossing.
De oorzaak was het vacuümzuigen in de afvoer,
Oplossing: een beluchter in de afvoer.
Het probleem deed zich alleen voor als het gootsteentje afgesloten was en met water gevuld. Kom daar maar eens achter.
Dank en graag hulp bij een ander probleem als dit komt.
Er mag een slotje op!!!
