Bauknecht 4970 ws -nl
Ik heb een electronisch Bauknecht condensdroger TRK 4970 ws-nl
Servicenummer 856049712010.
Soms wordt de droger normaal warm soms niet.
Ik heb de machine schoongemaakt. De ventilatoren, de pomp etc.
Maar toch wordt de machine soms wel warm soms niet.
Wie o wie weet wat eraan de hand is en hoe ik dat kan meten?
BVD
Zouden thermostaten of bedrading ervan kunnen zijn.
Mochten deze nog goed zijn zou ik zeker de printbanen eens zeker nakijken.
mvg,
rednax
Ik heb een Bauknecht condensdroger 4970 ws-nl
servicenummer 8560 497 12010
Ik heb:
- De ventilator en pomp schoongemaakt
- Nieuwe thermostaten erop gezet.
- Bedrading van de verwarming na gekeken
Maar nog steeds wordt het verwarmingselement soms wel warm soms niet.
Wat kan het zijn en hoe op te lossen
BVD voor de hulp
Bericht toegevoegd aan bestaande onderwerp.
Svp géén nieuw onderwerp maken voor dit probleem aan deze droger, maar hier doorgaan met antwoorden! Moderator
mvg,
rednax
Wat moet zie als printbanen?
Graag een toelichting dus
BVD Jan
Twandavid schreef:
Wat moet zie als
Ook hierop een toelichting aub. :wink:
Zoals Kusidee Kees al schreef : je hoeft hier niet per letter te betalen, dus een begrijpelijk taalgebruik is geheel gratis en wel zo duidelijk.
Rechts bovenaan zit de module. Het verwarmingselement krijgt zijn voeding van deze module. Dit wordt bediend door een relais. Bekijk dus of deze relais nog ok is of dat er geen slecht contact op deze module te bespeuren is.
mvg,
rednax
Driewerfst
