Bauknecht 4970- trommel draaitniet meer
Betreft: Bauknecht TRK 4970 WS-NL
no. 07 9851 502503
Mijn droger werd niet meer warm en droogde niet goed meer (maar draaide nog wel!). Met behulp van tips op deze site helemaal uit elkaar gehaald en veel stof en natte stofprut verwijderd, met name uit de behuizing van de de "schoepraderen".
Na het weer in elkaar zetten, draaide de trommel niet meer (voor alle duidelijkheid; ik had geen onderdelen ver en de stekker zat in het stopcontact :-) ).
De trommel is ook met de hand niet meer rond te draaien en volgens mij kon dat voorheen wel (weet ik niet meer zeker).
De motor bromt wel, het verwarmingselement wordt erg warm en ik hoor "geklik" (alsof de commando's wel worden gegeven).
Bij het demonteren heb ik bewust geen electronica losgehaald om dit te voorkomen... Het enige wat ik heb gedaan, is de condensator losgekoppeld van de behuizing door de bout waarmee deze vastzit iets los te draaien.
Het enige probleem dat ik bij het opnieuw monteren tegenkwam, was dat het deksel dat over de motor - en de schoepraderen (sorry, weet niet hoe die eten) - heen valt, wat moeilijk op zijn plaats te krijgen was.
Iemand tips?
De trommel is duidelijk niet goed teruggeplaatst.
Deze moet met de hand rond te draaien zijn.
Demonteer de achterplaat van de trommel eens.
Controleer dan of het voorste deel van de trommel vrij kan draaien.
Hierna de achterplaat van de trommel weer monteren.
Controleer of de zwarte rollen, waar de trommel over draait, goed gemonteerd zitten.
Henny,
Dank voor je snelle reaktie. Ik ga de droger vanavond weer demonteren. Voor alle zekerheid nog een paar vraagjes:
- bedoel je met de zwarte rollen de vier wieltjes waar de onderkant van de trommel overheen rolt?
- zo ja; wat bedoel je met goed gemonteerd? ik heb ze losgetrokken en er weer ingeduwd en ze draaien? dat volstaat neem ik aan.
- de as van de motor lijkt ook niet te draaien, kan daar het probleem zitten? de kap over de motor kreeg ik moeilijk op z'n plaats, maar heb niet het idee dat die aanloopt.
- betekent het "klikken" dat de condensator dus wel werkt? is er een mogelijkheid om te checken of deze stuk is?
Dank wederom.
M
U hebt niet per ongeluk een draad van de condensator getrokken ?
Zonder condensator loopt de motor ook niet.
Het heeft even geduurd, maar de droger draait weer als een zonnetje!
Het eerste probleem zat 'm inderdaad in de trommel. Losgehaald en weer geplaatst en toen draaide deze weer goed.
Het grootste probleem zat 'm echter in het zogenaamde blower house. Aan de binnenkant van de bovenste kap van dit huis (waarin motor en ventilatieraderen zitten) zitten 2 halfronde randen. De uiteinden van deze randen zijn vrijwel haaks en drukten op de raderen. Hierdoor konden deze niet draaien en dus draaide de hele as niet.
Ik heb een hele tijd zitten pielen om de kap weer goed op zijn plaats te krijgen. Dat lukte niet. UIteindelijk heb ik de haakse randjes met vijl en kniptang afgerond. Toen gleed de kap zo makkelijk op zijn plaats als een warm mes door boter.
Zoals gezegd; alles draait weer als een zonnetje en de droger is weer heet!
Dank voor alle moeite!
CRubennnn
