Batterijen opladen ?
Hoort hier niet echt thuis maar ga het toch eens vragen hier.
Op mijn batterijlader staat 2u50 voor het opladen van AA batterijen van 1800 mAh.
Nu heb ik er twee batterijen inzitten van 2700 mAh en hij is nu al bijna 20 uur aan het laden en ze zijn nog steeds niet opgeladen.
Kan deze lader dit nu niet aan of wat is hier het probleem ?
Is denk ik best een kans op dat je lader het niet aan kan. Zit er op je lader geen sticker of andere tekst (wellicht onderop) die aangeeft wat deze maximaal kan laden?
Een lader doet of dTdV controle of druppelladen.
dTdV laden kijkt de lader of de spanning nog stijgt binnen een bepaalde tijd, loopt de spanning heel veel sneller op dan is de batterij vol.
Druppelladen dan word er gedurende 14uur 1/10 van de capaciteit in mAh geladen, is je lader niet geschikt voor deze stroom(1,8 ipv 2,7) dan duurt het gewoon langer.
Hoe geeft deze lader aan dat een batterij vol is?
Lader geeft groen aan wanneer batterij vol is, geeft rood aan wanneer hij aan het opladen is en geeft geel aan wanneer hij aan het ontladen is.
Het lampje bleef geel branden.
Soms helpt het om de batterijen eerst goed te ontladen zodat de lader dat niet hoeft te doen.
suc6
Gerrit
Is de lader wel geschikt om dit type batterij op te laden
Er zijn nog wat verschillende soorten te koop.
Kijk even of het type overeen komt met wat de lader kan opladen.
Dat zou dus moeten kunnen.
Voor de rest is het moeilijk oordelen. De batterijen kunnen ook niet goed zijn of moeten nog een aantal keren opgeladen worden om op volle sterkte te komen.
Dit is wel gissen naar de oplossing.
Probeer iemand te vinden met oplaadbare batterijen met dezelfde capaciteit en laad deze eens op. Werkt dat wel ligt het aan de batterijen en niet aan de lader.
