Basisuitrusting voor thuisklussers
Hey, allemaal,
mijn naam is Ruben en ik ben nog relatief nieuw hier. Ik heb de Corona Pandemie gebruikt om beter om te gaan met het onderwerp doe-het-zelf. Ik wilde u vragen om een goede basisuitrusting en gereedschap. In het algemeen moet de apparatuur zo ontworpen zijn dat ik kleine werkzaamheden aan en in het huis alleen kan doen.
Met vriendelijke groet :)
Wat is het budget? En wil je enkel handgereedschap kopen? Wat heb je eventueel al?
Qua handgereedschap kun je budgetvriendelijk op veel plekken een complete koffer met al het standaard gereedschap kopen voor weinig geld.
Gereedschap dat je uiteindelijk veel blijkt te gebruiken zal het hardste slijten en kun je vervangen door een kwalitatief beter exemplaar.
Verder is en klopboormachine vaak handig, hoeft doorgaans niet duur te zien. En een accu schroefmachine komt vaak van pas.
Voor de rest zou ik gewoon even aankijken wat je uiteindelijk gaat doen en dan kun je altijd nog gereedschap erbij kopen.
Voor houtbewerking heb je weer ander gereedschap nodig dan voor loodgieterswerk of elektra.
De grote vraag is wat wil je gaan doen?
ik zou kwaliteit altijd boven prijs stellen. Goede kwaliteit gereedschap kan bij normaal gebruik jaren- tot een leven lang mee gaan. Kwalitatief veilig gereedschap is ook veiliger en duurzamer. Je wil toch niet dat je goedkope steeksleutel afbreekt of uitschiet en je hand open ligt om maar een voorbeeld te noemen.
Nu is de basisgereedschap voor iedereen anders, maar ik zou beginnen met:
  1. (klop)boormachine
  2. complete schroevendraaierset
  3. waterpomptang
  4. zijsnijtang
  5. complete set ring/ steeksleutel
  6. inbussleutelset
  7. Hamer
  8. zaag
  9. ijzerzaag
  10. spanningzoeker/ multimeter
ik denk dat je dan een aardig eind op weg bent.
Als jouw budget het toelaat dan zou ik zeker meteen goede kwaliteit kopen ja. Ook van de betere kwaliteit zijn er complete sets te koop zodat je al het basis handgereedschap meteen samen hebt.
Vraag blijft inderdaad wat je precies wilt gaan doen.
Neem daarvoor een set ringsleutels en een aparte set steeksleutels. Die gecombineerde ring/steeksleutels lijken handig, maar het komt vaak voor dat je aan beide zijden dezelfde maat nodig hebt. Bijv. bij (de)montage van een fietswiel. Dan heb je aan een ring/steeksleutel niets en moet je alsnog gaan improviseren met een waterpomptang (waarmee je de moeren beschadigt).
Overigens zou ik, wanneer ik de titel van dit topic bekijk, eerder denken aan een weefgetouw. Maar dat zal de autocorrectie wel veroorzaakt hebben. :mrgreen:
Oh jee... ik realiseer me net dat... Ik bedoel natuurlijk dat men thuis aan het knutselen is :D
In ieder geval bedankt voor je tips! Heb je ook tips voor het opbergen van gereedschap?
Opbergen is persoonlijke voorkeur. Je kunt het in een gereedschapskist of koffer doen om makkelijk mee te nemen. Of bij de werkbank aan de muur hangen op een bord. Of in een gereedschapswagen. Of zelf iets maken...
Ik heb het handgereedschap zelf in twee gereedschapswagens zitten zodat ik het thuis makkelijk rond kan rijden en ook naar de auto's toe kan om te sleutelen.
En natuurlijk ook nog wel wat kasten en kisten gevuld maar dat is niet het gereedschap dat je het meeste gebruikt dan.
Ik heb alles aan de muur in de schuur op een zelfgemaakt bord, daar haal ik vanaf wat ik nodig heb. Dan kan ik het altijd vinden want dat is wel een dingetje.
Ik heb de topic titel veranderd.
Een bahco hoort er bij en een set torx sleutels ook, torx komt steeds meer voor.
In de plaats van een spanningzoeker zou ik een multimeter kopen, met een spanningzoeker is niet fatsoenlijk te meten.
Ja een torx setje heb ik vanuit zo'n bitsetje, ik in ieder geval gebruik die zo weinig, Bahco hoort er inderdaad ook bij, is ook gelijk de oplossing voor wat evenwatanders aangeeft.
Dan krijg je dus een lijstje als dit:
  • (klop)boormachine
  • complete schroevendraaierset
  • waterpomptang
  • zijsnijtang
  • complete set ring/ steeksleutel
  • inbussleutelset
  • Hamer
  • zaag
  • ijzerzaag
  • multimeter
  • Bahco
  • Uitgebreide bitset met houder
Natuurlijk is het wel afhankelijk van je interesse/ klus, want iemand die veel in badkamers bezig is zal er ook een fatsoenlijk kitpistool bijzetten bijvoorbeeld.
Toch valt een 2polige spanningstester, ook wel onder de merknaam Duspol bekend, aan te raden boven een multimeter. De wat luxere varianten geven ook de waarde van de spanning aan. Om spanningsloosheid aan te tonen is deze door zijn laagohmige interne weerstand veel beter geschikt in vergelijking met een multimeter. Uiteraard heeft een multimeter meer mogelijkheden, maar je moet toch wel enigszins weten wat je meet.
Al koop je een 2 polig metertje van 5 euro bij de bouwmarkt, dan is het voor de simpele klussen al lang prima. Alles beter dan het bekende schroevendraaiertje.
Een paar setjes boren lijkt me ook handig (Beton, hout en event metaal).
En een assortimentsdoos pluggen. Is wel geen gereedschap maar wel handig.
Een waterpas is vaak erg nuttig, 30 à 50 cm lang.
Als hamer zou ik een zgn klauwhamer kiezen.
En de accuschroef/boormachine is in mijn ogen onmisbaar.
HI, ik ben ook begonnen met doe-het-zelf tijdens Corona. Ik nam mijn mobiele gereedschapskast mee van mijn werk (ik heb een garage). Ik kan het echt aan iedereen aanraden! Het maakt thuiswerken zo veel makkelijker! reclame niet toegestaan - mod
Veel groeten
Negeer even de spam hierboven.
Ik zou beginnen met de aanschaf van een lege gereedschappentas of -kist. Vervolgens zou ik een leuke klus zoeken om mee te beginnen en precies het gereedschap kopen dat je voor die klus nodig hebt. Op die manier krijg je met de tijd een uitrusting die precies aansluit bij wat je wilt doen. Het heeft bijvoorbeeld weinig nut om nu een behangtafel aan te schaffen, als je voorlopig niet van plan bent om te behangen.
Ik adviseer altijd niet met duur gereedschap te beginnen. Dat eindigt heel vaak op een tweedehands verkoopsite. Al neem ik graag dat nauwelijks gebruikte goede spul over :mrgreen:
Het voordeel van goedkoper beginnen (B-merk of tweedehands) is dat je er dan eerst achter kan komen hoe belangrijk het gereedschap is, welke functies en eigenschappen je nodig hebt en hoe vaak je het gebruikt. Later kan je (als dat nodig is) veel gerichter een betere versie kopen.
Verder (ook kwa handgereedschap) is het maar net wat voor klussen je van plan bent te gaan doen. En wat voor huis je hebt. Voor sommige huizen/klussen is een rolsteiger al een basis gereedschap, heb je veel beton in huis is een hamerboormachine onmisbaar, woon je op een boot heb je niets aan een waterpas, enz.
Denk ook aan je persoonlijke veiligheid. Oor- en oogbescherming is zeer belangrijk en ook werkschoenen zijn vaak aan te raden.
