Barst in inductie kookplaat
Beste Klussers,
Ik heb al een jaar een barst in mijn inductie kookplaat. De barst loopt door het inductiedeel heen. Dit leidt tot weinig problemen (alleen indien ik te nat schoonmaak begint de plaat te piepen en dan kan ik hem 1 a 2 uur niet gebruiken maar dit is altijd na het koken ;)).
Mijn vragen zijn:
Kan ik de barst repareren met silicone kit high temp en zitten daar voor/nadelen aan?
Is er een alternatieve manier om de plaat te repareren? Zitten er risico's aan niet repareren?
https://www.bison.net/nl-nl/producten/bison-siliconenkit-high-temp-zwart-tube-60-ml
Alvast bedankt!
Weet je wat ik zou doen even bellen met zo'n autoruiten zaak of zij kans zien dat te repareren. Die vullen de naad met iets onder vacuum. Zelf kan je er alleen iets opleggen.
Iets op laten vallen, verzekeringswerk?
Een scheur in glas kan je niet repareren, komt alleen maar meer druk op te staan.
De vorige bewoners hebben er iets op laten vallen. Toen ik het huis kocht was er alleen een hoekje van de plaat af. Vandaar uit is een barst ontstaan.
Car glass zou ik eens kunnen bellen, die trekken hars onder vacuum door de barst volgens mij. Dus zou demonteren van de glasplaat betekenen.
Er zit vast ook nog enig verschil in de temperatuur waaraan die hars blootgesteld gaat worden, respectievelijk bij autoruiten en bij een inductieplaat. Weliswaar kan een auto voorruit in de zon ook best wel heet worden, maar dat haalt het toch niet bij een kookplaat.
Ik denk (ook) dat ze bij Car Glass direct zullen zeggen dat ze alleen autoruiten repareren.
Of misschien zeggen ze wel bel die of die of daar moet je zijn. Of kort en krachtig er bestaat nog geen hars voor deze hitte. Toch.
Desondanks ben ik wel nieuwsgierig waarom ze zouden lachen.
Omdat het geen bal te maken heeft met autoruiten.
Gewoon vervangen die glasplaat of nieuw toestel kopen.
Geen gerommel met stroom en water.
Op een ander forum met dezelfde vraag over een kookplaat naar carglass, "wij doen alleen autoruiten en niets anders"
Wel logisch.
Natuurlijk gaan ze geen kookplaten repareren.
De ervaring is er niet, de apparatuur is daarop niet afgestemd,
de verzekering betaald niet en garantie kunnen ze niet geven.
Carglass verdient het meeste aan het repareren van sterretjes
en juist niet aan het vervangen van autoruiten.
(inside informatie)
Ik zou zelf de kookplaat vervangen of zoeken naar een nieuwe glasplaat als deze leverbaar is.
