Volgens mij zijn die opgehangen aan haken, binnenin de kasten zitten stelschroeven dwaarme de hoogte en de afstand tot de wand kan worden afgesteld.
Deze schroeven losdraaien tot er speling in de kast zit, hierna kunt u de kastdelen optillen en verwijderen.
Dit geldt inderdaad voor de hangende kasten, maar voor de staande zuilen is dit wel iets anders. Die zijn wat lastiger te demonteren. Met name een computerkast is een apart geval.
Na contact met Banz-Bord (zij reageerden heel snel op de mail) krijg je veel hulp. Zij willen zelfs een monteur beschikbaar houden. (voor minimaal telefonische support).
