Banden steekwagentje lopen steeds leeg
BertPleizier
Ik heb het volgende steekwagentje:
Het probleem met dit wagentje is dat de bandjes altijd leeg lopen (binnen 2-3 dagen). Ik gebruik het wagentje hooguit een paar keer per jaar, waardoor ik altijd denk "dat repareer ik nog wel eens". Meestal weet je vooraf dat je 'm nodig hebt en pomp je de bandjes even vooraf op.
Ik vraag me af of er binnenbandjes in zitten, en zo nee, of je die er wel in kan zetten?
Ik heb een vergelijkbaar exemplaar, kan je de velgen in 2 delen splitsen door de boutjes los te draaien? In de mijne zitten binnenbandjes, grote kans dat ze poreus zijn.
Daar zal ik eens naar kijken. Ik haal de wieltjes er af en toe af om de bandje op te pompen, maar ik heb er nooit op gelet of het deelbare velgjes zijn.
Als je hem toch niet veel gebruikt, kan je beter voor massieve banden gaan.
Alleen zijn wel wat prijzig, anders (nieuwe/andere) binnenbantjes erin.
Er is ook slijmerig spul wat je in het bandje kan spuiten. Dat dicht gaatjes vanzelf af. Geen idee of dit ook werkt als er geen binnenband inzit.
Bij veel nieuwe auto's zit geen reservewiel meer bij, maar een spuitbus die de band repareert.
Bij een tube band zit het ventiel in de velg, bij een binnenband komt het ventiel door de velg, i.g.v. een tube kan je dit ventiel er uit halen, en een binnenband erin zetten.
Het zijn inderdaad deelbare velgjes, dus er moet een binnenbandje inzitten. Dit is ook aan het ventiel te zien.
Bedankt voor de antwoorden, ik ga op zoek naar 2 nieuwe binnenbandjes.
