Band van rolluik vervangen
A
Anonymous
Gast
Kan iemand mij uitleggen hoe ik een band van een rolluik moet vervangen?
Alle informatie is welkom!
Bvd Marion
Koord 3 maal de hoogte van het rolluik nemen.
- Luik naar omhoog duwen, koord vastmaken, luik laten zakken.
- Dan de veer van het rolsysteem opwinden, het koord vastmaken en
  voorzichtig laten oprollen.
- Vastmaken aan het hout en proberen op te trekken.
Veel moed, is steeds een moeilijke karwei.
Theo
Het is een klusje van 15 min .
Als eerste: is het een bandje die door de muur naar binnen gaat?
Dan hoop ik voor het gemak dat u nog een stukje band binnen heb zoniet dan kom ik daarop terug .
Het makkelijktste is als je een stukje band door je doorvoer gat hebt zitten een meter binnen en buiten .
Dan haal je de rest van de bandrolhouder eraf .
Dan als dat verwijderd is kun je in de bandrolhouder een haakje zien zitten (zit die er niet in dan is die afgebroken, dan kun je met een schroef het nieuwe band daar op schroeven). Maar voor dat je dat doet moet je eerst de het pantser met de hand oprollen en vast houden of binden zodat je dan het nieuwe band er op kunt zetten .
Als je zeker weet dat ie goed vast zit, laat je langzaam het pantser zakken. Het nieuwe band rolt zich dan vanzelf op, op de bandrolhouder als het pantser dan beneden is moet je zelf nog even er 5 slagen bij geven (dan weet je zeker dat hij er niet meer af kan schieten).
Als je dat gedaan heb, dan kun je de nieuwe band aan dat bandje wat door de muur heen zit vast smelten (band is gedeeltelijk van nylon dus dat gaat goed), maar zorg dat u niet breder word dat het bandje zelf, anders past het niet door het doorvoergat .
Trek dan nu voorzichtig aan de binnenkant het band naar binnen sluit hem aan op de band bediener en klaar is klara!
Lijkt heel veel werk maar is zo gebeurd.
Ik hoop je hier mee geholpen te hebben!
Met vriendelijke groet Marcel, succes.
