Bamboe en of olie
Heeft iemand ervaring met bamboe vloeren?
Ons lijkt het prachtig,hard en milieuvriendelijk (het is gras).
Het moet op een cementdekvloer komen (nieuwbouw), ik hoor dat je dat beter op broodjes kunt maken ipv rechtstreeks op betonvloer lijmen...iemand hier ook iets over te melden misschien?
Tevens hoor ik dat je beter niet kunt olien op zo'n vloer maar beter kunt lakken. Omdat je heel lastig over een vloer die olie heeft kunt lakken als je dat in de toekomst zou willen.
Groeten
fits
Onze geoliede bamboe vloer is direct op het beton gelijmd. Daar was deze vloer speciaal voor bedoeld. Andere bamboe-vloeren worden op broodjes gelijmd. De betonvloer moet wel heel vlak zijn. Bij ons betekende dit een extra kostenpost het beton te laten egaliseren.
Een bamboe vloer is schitterend, maar wel relatief kwetsbaar. Toen we hem kochten werd ons verzekerd dat het spul net zo hard is als eiken, maar dat geloof ik inmiddels niet meer. Om een idee te geven: Er viel van de eettafel een keer een kleine spaanplaat schroef, en deze bleef rechtop in de vloer staan.
Aan de andere kant kan bamboe goed tegen hitte en vocht. Uit onze open haard springen weleens gloeiende vonken op de vloer, en die laten absoluut geen sporen na. Als de vloer nat wordt (bv door lekkage) ziet dat er in eerste instantie verschrikkelijk uit, maar dit trekt weer helemaal weg.
Een geoliede vloer vind ik persoonlijk mooier dan gelakt, maar het onderhoud is wel erg veel werk (paar keer per jaar alle meubels aan de kant om de vloer te olien).
Even voor de nuance:
De hierboven genoemde zaken hebben weinig met bamboe zelf te maken.
Die schroef die met een kans van 1 op tig miljoen net op de punt beland zou dat in eiken ook gedaan hebben.
Die waterschade en het na-effect is afhankelijk van de afwerking
Het rechtstreeks lijmen op beton is absoluut af te raden maar bij bamboe kan het minder kwaad omdat bamboe anders werkt dan hout.
Tsja, dat van die waterschade weet ik niet, want dat heb ik met andere houtsoorten nooit meegemaakt. Maar ik vind het in ieder geval een positieve eigenschap van onze vloer.
Mijn schroef-verhaal is maar een voorbeeld. Zowel mijn vrouw als ik hebben vaker in een huis met houten vloer gewoond, en onze algemene indruk is dat bamboe minder hard is dan (sommige?) andere houtsoorten omdat er makkelijker deuken in komen. Er valt wel eens wat op de vloer waardoor een deuk ontstaat waarvan ik (gevoelsmatig) het idee heb dat dit bij andere vloeren niet zou zijn. De voordeursleutel bijvoorbeeld, of een horloge. Ik heb alleen vergelijkende metingen om het te bewijzen, maar het is ons wel een beetje tegengevallen.
Ach een deukje, kras of vuiltje...een vloer moet "leven" dus dat vind ik niet erg.
Rechtstreeks op beton heeft misschien ook een negatieve invloed op geluid? Dempt een ondervloer van spaanplaat misschien veel meer en isoleert dat misschien ook beter zodat ik geen koude voetjes krijg?
sandragaspar
