Balkonvloer waterdicht maken
Hoi,
Ik heb een overdekt balkon achter mijn huis waar een houten plaat op de bodem ligt. Daar over heen lagen vlonders. Nu heb ik de vlonders verwijderd en zie dat de houten plaat aan de randen was afgekit maar vooral aan de voorkant waar het water naartoe stroomt na een regenbui is de plaat al zacht aan het worden en hier en daar is de kit rand los of geheel weg. Ook de pvc buis die in de vloer zit en naar de hemelwaterafvoer loopt was helemaal afgekit.
Wat kan ik nou met de vloer doen om te voorkomen dat het echt gaat lekken en de houten plaat wegrot. Ik dacht misschien een of andere waterdichte laag te kunnen aanbrengen op de houten plaat alvorens de vlonders weer te plaatsen.
Iemand enig idee.
p.s. het mag niet al te ingrijpend zijn want ik heb niet zoveel tijd meer.
Marco
Dat is een optie, ik heb echter geen idee wat ik eronder ga aantreffen.
Is er niet zoiets als een epoxy die je eroverheen kunt strijken die het waterdicht maakt?
Marco
Ik heb geen idee maar volgens mij is het gewoon waaibomen hout.
Kijk zelf maar.
Aha, duidelijk zo'n foto, bedankt! In dit geval zit ik meer aan kimbandpasta te denken. Sneller en makkelijker dan vervangen.
Een waterdichtelaag lijkt mij de juiste oplossing.
Dus iets als een zelfklevende dakbedekking.
Deze moet wel iets opzetten aan de randen zeker aan de laagste kant van het balkon.
Het moet dan ook allemaal goed droog zijn.
Zit er ook nog iets van een afvoer in of aan.
Zo te zien is het wel een ????? constructie.
*wgb*
