Balkonvloer tegelen met vloertegels, met lijm en voegsel.
Hallo, ik wil mijn balkonvloer betegelen, de tegels dezelfde dikte die je ook bijv. binnen zou kunnen gebruiken zijn ook geschikt voor buiten, de tegellijm en het voegsel zijn ook geschikt voor buiten.
maar ik zou graag nog willen weten,of er nog speciale dingen zijn waar ik op moet letten als ik buiten ga betegelen.
ik maak mij toch wat zorgen, dat er in de winter tegels los vriezen.
hoe voorkom ik dit?
Als er water (regenwater) op de vloer kan komen, dan moet de ondervloer aan speciale eisen voldoen, om eventuele vorst schade te voorkomen.
Zo moet de ondervloer op afschot liggen, zodat het water wat op en onder de tegels komt, goed weg loopt.
Zeker het water dat onder de tegels kan komen moet goed weg kunnen.
Verders moet er dan eerst een onderlaag op komen, die het water af voert zoals ditra drain.
Ik heb net ook gekeken op de site van dita drain, daar komt nog aardig wat bij kijken.
het balkon is van beton met een verdiepte "geul" voor het water, wat afgevoerd word naar een afvoerputje.
ik kan dus niet een heel afvoersysteem maken, zoals gedemonstreerd bij dita, zou ik dan wellicht alleen de onderfolie en de ditradrainfolie zelf kunnen gebruiken met afvoer op het afvoerputje?
Klusser Mirjam
