Balkon, ringbalk tegen de muur via chemisch anker bevestigen.
Voor een balkon wil ik eerst een ringbalk tegen de muur plaatsen, dat ook op de staanders wordt geplaatst (extra steun). Dit allemaal wordt aan de muur bevestigd (chemisch anker, draadeinde).
Echter kom ik dit tegen :
Ik wil 12mm draadeinde nemen, en volgens tabel moet ik dan 14 mm gat boren, en 110 mm diep. Dat laatste is een probleem. Stenenmuur is 100 mm dik, en heb een spouw muur.
Dus 90 mm bijv diep met een draadeinde van 12mm is dus niet mogelijk? Of kan dat via zeefhuls ook uitgevoerd worden?
Zie graag uw reacties!
Alvast bedankt!
Het zal iets minder kunnen hebben, maar ik gok dat dat niet een beperkende factor zal zijn.
Voor een goede werking van een chemisch anker mag deze niet door de muur steken. Want daarmee druk je de lijm uit het gat. Of inderdaad een zeefhuls gebruiken.
Nog een aanvulling, ik heb een ringbalk van 75 x 200. dikte is 75.
Nu heb ik in mijn hand een draadeinde van 12 mm. Dan denk ik, is dat niet te zwak voor zoiets? Kun je niet beter 16mm nemen of zo? Nogmaals, die ringbalk wordt op de staanders geplaatst.
Maak eens een schetsje van wat je van plan bent mijn glazen bol is stuk.
In metselwerk is de capaciteit van een m16 nauwelijks groter dan een m12 het metselwerk is namelijk maatgevend.
om dergelijke ankers echt te benutten moeten ze in beton zitten.
Als de ankers echt niets dragen maakt het niet zoveel uit wat je doet.
Dit is een voorstel :
Staanders van 150x150 en ringbalk van 75x200. Dwarsbalk (150x200) komt dus ook op de staander. 2 staanders bij de groene deur kan op de fundering geplaatst worden. De overige 3 staanders wil ik gewoon vastzetten aan de gevel met chemisch ankers. Dus daar wil ik dus een stevige draadeinde hebben.Lijkt me, want dat moet dragen.
Voor de ringbalk is dat wat makkelijker, die liggen dus op de staanders. Het draagt dus niet , maar wil ook niet dat de staanders en ringbalk eruit "getrokken" worden door o.a. wind. Dus volgens mij is dat hoe dikker de draadeinde, hoe vaster er in zit (een soort afschuifkracht zou ik noemen).
Zoiets had ik in mijn gedachten.
Heb je een vergunning?
Meestal is een balkon of dakterras niet toegestaan achter een rijtjeswoning vanuit het bestemmingsplan.
en zijn de buren er ook niet zo blij mee.
Als er een vergunning is hort daar een constructie berekening en tekening bij.
en is het de bedoeling dat je het ook daadwerkelijk op die manier realiseer.
persoonlijk zou ik nooit voor een houten draagstructuur kiezen voor een balkon maar dat ter zijde
Leg de korte balken aan de zijkanten op in de achtergevel en hang daar de lange balk langs de gevel tussen met daardoor ankers m12 h.o.h. 600 of iets dergelijks voor de samenhang.
Oke duidelijk allemaal, bedankt.
En ja ik kan sws goedkeuring krijgen van de gemeente, wil alleen kleine aanpassingen doen. En dat is wel mogelijk.
In elk geval bedankt voor je reacties!
