Balkon ondersteunen
Onder ons balkon staat een paal ter ondersteuning. Deze wil ik verwijderen voor het plaatsen van een terrasoverkapping.
Nu weet ik niet of de aanbouw (gedeeltelijk) onder het balkon voldoende steun geeft.
Zelf zit ik te denken aan stalen balken (2 stuks) onder het balkon die vastgezet worden aan de fundering onder het balkon.
Zal dit dan voldoende zijn om de paal te vervangen?
Nee, hiervoor moet je een constructeur inschakelen. De berekening die hij maakt heb je ook nodig voor de vergunning voor het bouwen. Ga er maar vanuit dat je plan niet mogelijk is.
Heb je ook te maken met een vve? Die moeten dan ook toestemming geven.
Ik heb niet te maken met een VVE.
Ook heb ik geen vergunning nodig voor het bouwen van de overkapping.
Wil uiteraard wil een deskundig advies, heb elders ook al de vraag uitstaan (op Werkspot).
Als je een steun of draagmuur weg haalt heb je altijd een vergunning en dus een constructeur nodig !!
Je wil een een deskundig advies wat alleen maar door iemand ter plaatste gegeven kan worden.
Dat de meeste mensen de vergunning vergeten om zo de leges te ontlopen ( en een hoop gezeur :wink: ) kan ik nog wel begrijpen, maar ik snap niet dat een groot gedeelte van de klussers / zelfbouwers beknibbelen op een constructeur.
Als je je huis wil verkopen en je kan geen berekening overhandigen kan je trouwens wel eens op verborgen gebreken aangesproken worden .
Zoals al aangegeven, kan hierover op dit forum geen veilig en verantwoord antwoord op worden gegeven.
Het is beslist nodig, om er eerst een construkteur bij te halen.
Zeker als er een steunplilaar van een balkon weggehaald moet worden.
e.e.a. kan eventueel een gevaarlijke situatie opleveren.
Of straks een grote schade aan het pand worden.
Pas ook op met zogenaamde klussers, die dat klusje graag voor een paar centen voor u op willen knappen.
Niet elke klusser heeft verstand van dragende construkties.
En u wilt straks ook denk ik wel garantie hebben.
Daarom haal er eerst een construkteur bij.
Hierbij zijn ook alle woorden over dit onderwerp gezegd, en gaat hier nu een slotje op.
