Balkon groene aanslag schoonmaken , tegels liggen op piepschuim/tempex.
hoi , ben nieuw hier . vraagje over balkon groene alg aan slag schoonmaken .
de tegels liggen op 15 cm dik piepschuin/tempex .
met wat kan ik die schoonmaken zonder het piepschuim /tempex aan te tasten .
al bij voorbaat dank..
Dat klinkt als een "geimproviseerde" oplossing, want daar is EPS helemaal niet voor geschikt.
Als dit niet veranderd kan worden, kan je de tegels eraf halen en op een plek waar het geen kwaad kan afspuiten met een hoge drukreiniger. Kan ook op het balkon op een plaat hout.
Ik heb hier ook elk jaar groene aanslag op het terras. Dit vanzelf vanzelf als de zon weer wat vaker schijnt.
