Balkon boven op de uitbouw
We hebben een 3 lagen ( rijtjes ) woning. vanaf de bouw hebbe we ook een uitbouw ( we zijn met 5 woningen naast elkaar en allemaal is het zelfde ).
aannemer heeft de boven van de uitbouw met gravel achter gelaten, deze wil ik upgraden naar een balkon/teras.
Ik heb al een deur geplaatst, en de gravel ( de steenjets weg gehaald )
nu wil ik de ruimte gaan betegelen, wat moet mijn stappen plan worden?
cement er op egaliseren en dan betegelen? kan ik de tegels direkt er op zetten ( er is een grijs metaal achtig plaat over gebleven nadat de steenjes weg zijn )
of is tegel te zwaar ? moet ik hout gebruiken ?
vast bedankt voor jullie hulp
Plaats even een foto hier van de situatie.
Want zo is het denk ik niet duidelijk wat je bedoeld.
Probeer op zijn minst in te schatten hoeveel gewicht je hebt verwijderd. Wat je opnieuw aanbrengt moet niet veel zwaarder zijn denk ik.
Gravel ligt bijvoorbeeld op een tennisbaan. Kan me niet voorstellen dat dit bij u op het dak ligt.
Hoe groot of wat is gemiddeld de diamter van die steenstjes.
Steenjes zijn gemiddeld 2 a 3 cm groot.
ongeveen 28 3 kwart volle bouwmaat vuil zakken verwijdert ( ze zijn net zo groot als normaale huis vuil zakken.)
een foto probeer ik morgen te plaatsen.
gemeente zal ik ook proberen te bellen maar volgens mij mag dat wel , ik ga niks nieuws bouwen. voor de uitzicht zouden ze een probleem van kunnen maken maar het schijnt wel optie geweest te zijn vanuit de bouw alleen niemand heeft die optie genomen.
met betegelen bedoel ik meer als tuin met normaal grijze 4cm dikke straat tegels of zo.
Wat je hebt verwijderd is grind. Normaal wordt er 5 cm dik op gelegd om het wegwaaien van de dakbedekking te voorkomen. Je hebt ook nog voordeel dat die laag grind de zon reflecteert.
Dakgrind weegt 1600 kg/m3 dus daar kan je ongeveer 20 m2 mee doen.
Tegels moet je op tegeldragers plaatsen. Je kan het beste daarvoor dakterrastegels gebruiken. Google daar maar eens op.
In de cement zou ik nooit doen. Op den duur vriest die cement kapot en als er iets aan je dak gaat mankeren moet je heel veel slopen.
Belangrijk wordt hoe drukvast is de laag, meestal isolatie materiaal, die onder de dakbedekking ligt en van welk materiaal is je dakbedekking.
Sjaan Smit schreef:
Je zou ook nog voor hardhouten vlonders kunnen kiezen,zit je zeker niet over je gewicht heen....
Van die vlonders is wel een goed idee als het een dakbedekking is die aan de ondergrond is bevestigd. Zo niet dan kan de boel gaan vliegen bij storm.
Ik hoop dat je dit allemaal wel besproken heb met je buren. Ik persoonlijk zal niet zo blij zijn als mijn buren het dak van hun uitbouw zullen upgraden tot terras. :roll:
