Balkon bedekking
Ons huis heeft een balkon op de zolderverdieping(zonder overkapping).Onder het balkon zit een slaapkamer.Heb net het hele balkon vol water laten lopen, het lekt gelukkig niet ondanks dat de bitumen-laag er oud uitziet.Het hardhout wat op de foto te zien is, is het vlonder wat er op lag.
De afvoer/afschot is niet optimaal, er blijft altijd wat water op 't balkon liggen.
Moet ik daar wat aan doen?
Ik wil het bedekken maar met wat? Graag isolerend en goed beloopbaar.
Er is een opstaande rand met loodslabben, daar wil ik niets aan veranderen.
Dus een eenvoudige oplossing als het kan...
Je kan met drainage tegels plaatsen op rubber tegeldrager.
Maar kan de dak constructie dit wel dragen
Kijk eens op "rubber tegels" ik vermoed dat deze niet zo zwaar zijn. In diverse diktes en kleuren.
Wat zwaarte betreft zal 't wel goed zitten, er ligt tenslotte nu een hardhouten vlonder op.
Wel maak ik me wat zorgen over de water afvoer, want dat loopt niet allemaal weg na een regenbui. Moet ik dat eerst niet in orde maken?
Betontegels en dergelijke zijn veel zwaarder dan een harthouten vlonder. Daarom moet je wel oppassen met wat je op dat dak neerlegt.
Het afschot aanpassen gaat heel ingrijpend worden, dan moet de dakbedekking eraf en zul je een en ander aan moeten passen. Als het dak dicht is zou ik daar dus vanaf zien. Je wilt immers een eenvoudige oplossing.
Kies zoals eerder al genoemd voor drainagetegels op tegeldragers. Het water kan er dan gewoon doorheen en eronder door stromen. De tegels blijven dan droog aan de bovenzijde.
Voor wat betreft isolatie vrees ik dat je niet veel kunt bereiken. Daarvoor moet je eigenlijk ook het dak eerst even slopen. Dat wordt behoorlijk ingrijpend.
Wat een geweldige manier is dit om aan info te komen!
De bitumenlaag is lekvrij en ik heb gehoord dat dat 't belangrijkste is( dus als er wat water op blijft staan zou dat niet erg zijn).
Ik ga kiezen voor rubberen drainagetegels.
rest mij nog 1 vraagje; worden rubberen tegels heel erg glad als ze nat worden?
Alvast heel veel dank voor het meedenken en de antwoorden!
