Balkon afzetten met plexiglas voor katten
Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum en vroeg me af of iemand een idee, werkbeschrijving of zelfs foto's heeft voor het afzetten van je balkon (geheel of gedeeltelijk) met plexiglas tbv de katten. Hoe maak je bijv. de verschillende hoeken aan elkaar vast? En hoe zet je het plexiglas vast aan de spijlen? Kun je überhaupt in plexiglas boren? Het plexiglas moet tot een centimetertje of 15-20 boven de reling uitkomen.
Groetjes,
Rav12
Je kan het gewoon boren hoor. Is in feite gewoon kunststof. Ringetje tussen het plexiglas en de schroef of bout en je bent klaar.
Je kan gewoon houten balken gebruiken voor de staanders.
Aluminium frame is ook te gebruiken; er zijn speciale profielen in de handel waar die platen in passen. In diverse vormen; bijv. plat om 2 platen aan elkaar te maken en in hoekvorm om .... de hoek om te gaan.
Bedankt voor alle reacties. Ik denk dat ik dan voor het aluminium frame ga. Kun je die in de bouwmarkt vinden?
@ Fiesiekus: waarom adviseer je me lexaan te gebruiken? Wat zijn daar de voordelen van tav plexiglas?
En waar koop je lexaan? Ook in de bouwmarkt?
Polycarbonaat is veel sterker, krasvaster en weersbestendiger. Ik denk lastiger te zagen/bewerken dan plexiglas. Hoewel ik alleen ervaring heb met polycarbonaat. Staat in de meeste bouw- en DHZ-marktet wel in de schappen
Polycarbonaat.
Polycarbonaat is inderdaad te verkiezen boven plexiglas.
Boren in plexiglas is geen probleem, een ijzerboortje volstaat, het nadeel van plexiglas vind op groter stukken dat het onder invloed van temperatuursverschillen ontzettend werkt en bij de bevestigingen vaak gaat scheuren.
Gebruikt u plexiglas dan rubber ringetjes onder de bolkopschroeven plaatsen, de gaten ruim boren en niet te vast draaien zodat het plexiglas vrij kan werken.
