Saz
Hoi,
Ik ben bezig een jaren 30 woning op te knappen en ben nu bij de vloer aangekomen. Op het forum heb ik al het e.e.a. kunnen vinden over een onderslagbalk met rotte "kop" dit heb ik inmiddels ook opgelost door een poer te metselen en kop af te zagen.
Er is echter ook een vloerbalk welke schade uit het verleden heeft, de kop in de muur is verrot maar wel droog. Het gevolg is dat de vloer dus iets meegeeft. Omdat alleen het stuk wat eigenlijk in de muur zit slecht is zijn er volgens mij 2 manieren?
1) het vervangen van de balkkop, poer -> ruim afzagen -> stuk er aanzetten
2) alleen poer (strak tegen de muur) stuk uit de muur verwijderen en goed in de menie zetten
Bij optie 2 is er dus geen stuk meer wat in de muur rust, nu vraag ik mij af of dat problemen op levert ?
Groet
Chris
Groet
Chris
