Balkenlaag onder plat dak
Goedendag,
Ik sta op het punt te beginnen met het verbouwen van de schuur en zet er gelijk een overkapping aan.
Nu zit ik mezelf af te vragen ik heb een overspanning van ongeveer 5,5 meter op het breedste punt , waar ongeveer halverwege de buitenwand (van de schuur) onder komt te staan. Dus eigenlijk twee overspanningen van 2,75 mtr ongeveer.
Ik heb berekend dat mijn balken +/-12,5cm hoog /breed moeten zijn.
Maakt het dan eigenlijk uit hoeveel ik er plaats in het dak ik w se nu om de 60cm plaatsen kan je dan met dunnere balken werken om toch dezelfde sterkte te houden of denk ik nu te simpel?
Kwa kosten scheelt het ongeveer de helft, maar ik vind het het niet waard om geld te besparen als daarna mijn dak besluit om mij vloer te worden.
Het is eigenlijk meer een gedachte spinsel.
Overkapping komt simpel op drie douglaspalen met balken van 7 x 15 cm rondom .
Maak even een fatsoenlijk schets met maten en ondersteuningspunten.
Vervolgens kun je met de balkenschuif de minimale hoogte en breedte van de balken bepalen.
@Rola klopy wat je zegt alleen staat er ook dat er halverwege een ondersteunende wand. Dus kom ik op twee keer 2,75 mtr uit.
Maar mijn vraag is meer uit nieuwsgierigheid of je dunnere balken zou kunnen nemen als je er meerdere naast elkaar plaats, aangezien je de berekening altijd per balk uitrekent. Volgens mij, maar dat kan ik mis hebben daarom vraag ik het, gewoon om wat te leren.
En die balkenschuif waar Walker het over heeft waar vind ik die?
Breedte van de balk zit rechtlijnig in de berekening, met één uitzondering.
Dus b=70 mm en hoh 610 is gelijk aan b=35 mm en hoh 305 mm.
Ga je de balken te smal maken, dan draaien deze weg oiv de belasting.
Voordeel van een kleinere hoh maat is vooral bij vloeren dat het beschot minder doorbuigt. Voor een dak is dat minder van belang.
@impi kijk dat antwoord heb ik wat aan .Ik zit zelf in de hijs en hef wereld ,en als wij een stalen hijsbalk uitrekenen dan mogen wij aan 1 balk bijvoorbeeld 2000kg hangen en aan twee gelijke naast elkaar in theorie 4000kg (zitten wel weer een paar berekeningen op dus in de praktijk is het anders) vandaar dat ik het mij afvroeg of dat in dit geval ook zoiets was.
De berekening gaat er meestal al vanuit dat je ze op 60 cm hoh zet.
Andere afstanden kan je daar ook invoeren.
