Balken veranda vastzetten
Weet iemand hoe je 2 balken van 150x150 mm aan elkaar kan bevestigen ?
Het gaat om een te bouwen veranda.
Voor het dak komen er 2 balken haaks op elkaar te liggen.
Hoe kan ik deze aan elkaar vastzetten ?
Via een "halfhout verbinding"
Dit was inderdaad een optie waar ik ook al aan zat te denken.
Maar dan blijf ik nog met een balkdikte van 75mm zitten.
Dus dan kom ik op schroeven van zeker 120mm ?
Is niet erg en niet nodig.
Als u constructie lijm gebruikt, hoeft u niet te schroeven, even klemmen tot de lijm uitgehard is.
Dus alleen lijm is voldoende ?
Als ik de balken half inkeep, dan heb ik dus een totale hoogte van 1 balk (15cm)
Ik bedenk me nu dat bij een hoekverbinding, deze op een staander komt te rusten.
Dus hier moet ik dan wel door 15cm heen schroeven, om aan de staander vast te zetten.
Als alleen lijm niet voldoende is, dacht ik aan de volgende oplossing:
Half inkepen en de bovenste balk een gat boren van 20mm en ongeveer 40mm diep.
Dan een houtfret/houtdraadbout van 8x150 RVS er in draaien.(uiteraard voorboren)
Dan de bovenzijde een houtenprop van 20mm rond er in lijmen zodat het gat niet vol water komt te staan.
Is dit goed zo ?
Is inderdaad even werk, maar hier zit een reden achter.
Ik heb namelijk een vlakke bovenkant van de balk nodig, aangezien ik hier een tentdoek over wil kunnen trekken wanneer wenselijk.
Als er op elke verbinding een kop boven uitsteekt, ben ik bang dat het doek hier achter zal blijven haken, of zelfs het doek beschadigt.
Ook zag ik zo gauw geen langere draadbouten dan 150mm
(wat ook nog een beetje een goede diameter heeft)
Langer wordt bv. met draadeind gedaan.
Ik zou een verbinding buiten nooit alleen lijmen, maar altijd schroeven. Misschien in theorie overbodig, maar hout werkt buiten veel meer dan binnen.
De halfhout lijm verbinding kunt u als u wenst verstevigen met een verzonken RVS houtfret, of zoals IJkenhout voorstelde met een draadeind en verzonken moer.
Zijn alle twee goede optie's.
faluesssgum
