Balken Dak huis in Frankrijk
Ik heb een huis in Frankrijk en ik heb het volgende geconstateerd. De balk die in de nok zit is ter hoogte van de schoorsteen aardig verrot. Dit is dus in het midden van het huis. Zoals op de foto's te zien zijn er op dat punt een aantal draag/dwars balken maar ik wil geen risico lopen. Ik ben nu eigenlijk op zoek naar een oplossing om eea tijdelijk te ondersteunen zodat het "verrotte" stuk balk ondersteuning krijgt. Wie o wie heeft tips om te zorgen dat dit deel ontzien wordt en steun krijgt van een extra balk ofzo. En dan gaat het mij vooral om waar ik die balk moet plaatsen. Het grijze op de foto op de achtergrond is de schoorsteen.
Hoop dat iemand mij tips kan geven.
Bijgevoegd een aantal foto's. De roze pijl geeft aan waar het rotte stuk zit. Zoals ik de blauwe lijn getekend heb, zou ik dan zo een balk er tussen kunnen zetten?
Dat zijn eiken balken, die rotten niet zo maar door.
Wat je het best kunt doen, in afwachting van het compleet repareren, is langs de balk een andere balk zetten, en die fixeren aan je nokbalk.
Daarna als de wiedeweerga de dakdekker laten komen en je schoorsteen lekdicht laten afsmeren, ik neem aan dat daar het probleem zit.
Als die eiken balk dan weer is gedroogd, kun je bekijken of vervangen echt nodig is, ik denk dat er in de 150 jaar dat die er zit wel meerdere lekkages zijn geweest. :wink:
