Balk schuin monteren (halve pergola)
Ik wil een balk monteren (rood in de foto/tekening). Daarop komen dan een paar kleine latjes (blauw getekend). Die blauwe letten wat minder nauw hoe het gemonteerd wordt, daar komen wat lampjes aan te hangen, maar die rode balk wil ik wel goed stevig hebben. Daar gaat de vraag dus ook over.
Hij loopt vanaf de schuur naar de schutting. Op de schuur kan ik aan de andere (binnen) kant wel een extra plank maken om wat vlees te hebben, of evt een extra staander oid aan de binnen of buitenkant.
Bij de schutting zie je dat hij daarboven moet komen. Schutting is 1.8 m en de balk moet denk ik op 2.3 komen.
Ik kom er maar niet uit hoe dit te goed te doen.
Veel tekeningen gezien van Pergola's, maar die zijn altijd vierkant met 4 palen.
Drie staanders eronder lijkt me het handigst. Je mist verder nog twee rode balken. Die blauwe moeten ook aan de andere kant ergens op steunen.
Een driehoek is van nature stabiel. Aan de schuur koppelen is nog belangrijk voor stabiliteit in de andere richting.
Mijn vraag is dan ook eigenlijk: als ik een staander maak, hoe bevestig ik dan een balk daar haaks op, onder een hoek? Als de balk recht tegen de schutting / schuur aan staat, hoe bevestig ik daar dan een balk onder een hoek van 45 graden (ongeveer aan). Zoals op de tekening de situatie van bovenaf, de zwarte is dan de staander en de rode de balk die daar boven op ligt. Als ik ze boven op elkaar leg heb ik maar weinig vlees denk ik, en dan moet ik een bout van bovenaf door rood naar zwart? Ik kan ook niet echt balkdragers vinden die zo'n situatie ondersteunen. Dus ben ik op zoek naar iets slims....
Hoe lang wordt de rode balk ongeveer?
Komt ie bij de schutting precies boven een paal uit of ergens tussen 2 palen?
Komt er nog meer gewicht aan te hangen naast de blauwe balkjes en lampen?
De balk wordt denk ik 2,70 (was de max maat die ik kon vinden bij de bouwmarkt, en moet ook wel genoeg zijn. Er komt verder niets aan te hangen inderdaad dan de blauwe latjes (3x2 cm ong) en wat lampjes. Wie er aan gaat hangen komt er achter of het stevig genoeg is :-)
Dan kan je niet veel fout doen.
Waarschijnlijk heb je een balk die aan de dunne kant is, die zal mogelijk wat door gaan hangen met de jaren.
Aan de schuurkant zou je voor een hoekijzer kunnen kiezen waar je de balk op legt, of als je het blind wilt doen twee flinke bouten vanaf de binnenkant.
Blijft nog steeds de vraag over waar die blauwe latten aan het andere einde op steunen?
Ze lijken mij te hoog hangen om op de schutting te rusten. Moet er wellicht ook nog een balk boven de schutting komen, dus haaks op de schuur?
ja, voor die blauwe latten aan de andere kant had ik nog niets bedacht. Daar heb ik feitelijk hetzelfde probleem als bij die rode balk, dat de balk schuin aankomt op de plek waar die gemonteerd moet worden. Maar omdat die latten niet dragend zijn had ik bedacht dat ik daar wel een wat minder optimale / houwtje touwtje oplossing kon maken, zoals bv in deze afbeelding (van bovenaf gezien), dat het paarse bv een grote hoek is die op 1 punt kruist met de blauwe balk.
Of wat nog naar voren kwam was de oplossing met het groene blok: een schuin blok hout (het groene) op de schuur monteren waarmee je dan het schuin probleem oplost. Maar of dat een goed idee is weet ik niet, het voelt zo raar om een grote klomp hout aan de schuur te maken, alleen als steun.
Jackd,
Dat vind ik ook wel ok, dat je de bout vanaf de binnenkant doet. Zou je dan nog wel een steunpunt maken aan de buitenkant waar de balk op ligt, of hangt de balk dan aan de bouten?
Als je aan de binnenkant van de schuur wat stevigs hebt dan zijn twee bouten genoeg.
Verder is het maar net hoe hufterproof je het wilt maken.
Als de dronken buurman van 140 kg eraan gaat hangen zal het sowieso een probleem worden.
De latten kunnen gewoon met een of twee schroeven het schuurtje in.
De latten die bij het schuurtje uitkomen kun je eventueel gewoon schuin afzagen en dan van binnenuit schroeven. Echter, op de tekening zie ik ook een lat die niet bij de schuur uitkomt maar boven de schutting. Daar moet je ook nog iets op bedenken. Bijvoorbeeld een extra lat van bovenkant van de nieuwe staander haaks naar de schuur toe.
Jackd,
Hoe werkt dat, "met een of twee schroeven het schuurtje in"? Zoals op dit plaatje, dat het rode de schroef is?
Vonken_trekker,
oh ja! Damn, die had ik nog niet eens in het snotje :-) Wel getekend maar in mijn gedachten kwamen alle blauwe latjes bij de schuur uit.
Ik ga kijken of ik ze iets anders kan leggen of dat die wellicht niet nodig is, maakt het denk ik wel makkelijker.
" Zoals op dit plaatje, dat het rode de schroef is? "
Ja, zoiets.
Voor die 3e blauwe lat die nu boven de schutting uitkomt:
Een lat parallel aan de rode balk onder de twee andere blauwe latten schroeven, waar die 3e dan op komt te liggen?
