Balk op balk schroeven
Ik wil 44x69 balkjes tegen spantbalken schroeven. De spantbalk is echter niet vlak dus ik krijg het balkje er niet strak tegen aangeschroefd.
Nu wil ik misschien ook het niet haalbare, want het balkje wordt in de richting van de 69mm zijde geschroefd. Dus de 44m zijde zit tegen de spantbalk aan en de schroef moet eerst de 69mm hoogte door voordat die in de spantbalk komt. Dit valt vast helderder te formuleren ;-)
Nu zie ik twee problemen, ik gebruik de verkeerde schroef, dwz een spaanplaatschroef met schacht (5x100) en het balkje is in die richting nogal stijf.
Is zo'n balkje enigszins strak tegen de spantbalk aan te krijgen? Dwz het balkje volgt zo goed als mogelijk de spantbalk.
Tegen de onderkant van het balkje moet een metal stud profiel komen die het bovenste U-profiel gaat vormen voor een voorzetwand voor een buitenmuur. Ik wil de spantbalk die bovenlangs deze muur loopt als basis gebruiken. Om de gewenste afstand tussen voorzetwand en buitenmuur te halen, heb ik een verdikking van de spantbalk nodig van ongeveer 7cm. Vandaar de orientatie van het opgeschroefde balkje.
Maar wellicht kan dit slimmmer?
Haĺlo
Zet er eerst een lijmtang op, en trek alles samen op de te schroeven plek, en dan een schroef erin.
Grt.
De lijmtang zou kunnen werken, maar ik kan niet bij de andere kant van spantbalk komen, dus kan de tang niet vastklemmen :(
Maar bestaan er geen schroeven die een beetje mee kunnen helpen?
De 44x69 voorboren zodat de schroefdraad daar geen grip heeft of geen voldraad schroeven gebruiken.
deze bedoelde ik , maar 66 mm gladde schacht zit meestal niet op een schroef.
Ik heb zelf ook gezocht naar een 69mm gladde schacht schroef maar kan ze niet vinden. Maar dat is blijkbaar het type schroef wat nodig is? Ik vond ook nog zoiets als terrasschroeven maar die zijn niet lang genoeg.
Voorboren heb ik gedaan, maar dat helpt niet. Tussen de twee balken blijft enkele mm's ruimte.
Ik ga maar eens nadenken over een heel andere aanpak. Misschien krijg ik vannacht in een droom een brainwave die ik morgenvroeg nog weet :)
Hallo
Wat is het probleem als er een paar MM kiert op bepaalde plekken ?
Als u voldoende schroeven gebruikt zal dit in de sterkte niets uitmaken.
Google op "houtbouwschroeven" deze hebben een lange gladde schacht.
Grt.
Als er tegen de balk een wand moet komen, moet je juist niet deze krom gaan trekken. De wand moet recht worden. Dus een rechte ondergrond is handiger.
Je creëert dus voor jezelf een probleem, ipv dat je het oplost.
Als de balk aan moet sluiten vanwege tocht oid, dan kit je de naad af, of doet er zwelband tussen.
Ter plaatse van de schroeven kan je beter afstandsplaatjes gebruiken, zodat de balk strak zit, maar ook recht blijft.
Dan zijn de voorgeboorde gaten te klein.
je moet de schroef zonder draaien zo door het gat kunnen duwen
neem wat dikkere schroeven en een zware boormachine zodat je de schroef even goed kunt aantrekken zonder dat hij breekt
ook belangrijk begin van 1 kant anders werken de ingedraaide schroeven tegen
