Balk in vloer zolder
Op de zolder heb ik als onderdeel van het dakconstructie een 2 delige balk in de vloer. Deze zit vrijwel los in de betonvloer, alleen in het midden hebben ze het doormiddel van een ijzeren strip aan elkaar vast gezet. De balk steekt nogal een stuk uit de Vloer. Zou het mogelijk zin om een deel weg te halen en doormiddel van slagpluggen bijvoorbeeld de balken in het beton te ankeren.
Nee, deze balk is onderdeel van het spant, en is bedoeld om de trek/spatkrachten op te vangen.
Wat krijg je straks op de vloer?
Ga je een soort van vloerbedekking toepassen met ondervloer dan kan het wel eens zijn dat je er niets meer van ziet en dat je er ook niets aan hoeft te doen.
Bedankt voor de reacties. Het idee is om 2 kamers te creëren, en daar dus 2 deuren. En op de vloer pvc dus het mooiste zou zijn dat het geheel vlak is, anders zit ik met 2 drempels.
Vloer ophogen met platen zodat je gelijk komt met de balk en daar je pvc vloer overheen, probleem opgelost.
Het is inderdaad een trekbalk zoals @Walker aanhaalde. Die mag je dus niet verzwakken.
Wat wel te overwegen is dat je aan één of twee zijden van de balk de chape (is geen beton) weghaalt zodat je die balk zijdelings kunt versterken met metalen strips die de gehele lengte overspannen.
Op die manier kan de bovenkant van de balk worden weggehaald zonder hem te verzwakken.
Maar eerst versterken voor je hem verzwakt!
Maar ik schat dat het slechts over een drietal cm gaat en dan lijkt mij de oplossing van @Gerrit B eerder te overwegen.
die balk absoluut niet weghalen/onderbreken dit is je trekbalk en zorgt dat je spantbenen bij elkaar blijven, voor de beeldvorming je neemt een zijde weg uit een driehoek waardoor deze zn kracht verliest
