Balk aan muur bevestigen
Hoe kan ik het best dit wijnrek haaks tegen de muur bevestigen zonder dat het kromtrekt of omkeert door het gewicht? Het is 2,5 meter hoog, 32 cm breed, 7 cm dik.
Alvast bedankt om even mee te denken.
Dat begrijp ik niet helemaal.
Maar ga je eerst een balk tegen de muur bevestigen en daarna verder afwerken door er panelen tegen aan te zetten?
Dan zou ik het met kozijnpluggen vastzetten.
Neen, kant en klaar. Buitenaanzicht in massieve eik en daarachter (onzichtbaar) de mdf.
De MDF kant komt tegen ingebouwde kasten, maar daar kan ik die balk niet aan bevestigen. Die zijn volgens mij niet stevig genoeg om het gewicht van de balk samen met de flessen wijn tegen te houden.
OK, je had het eerst over een muur.
Misschien even een foto van de kast aan binnen en buitenzijde?
Het gewicht komt toch volledig op de vloer?
De bevestiging aan de wand is om hem in positie te houden.
Komt hij strak tegen het plafond?
Deze tekening is zoals het wijnrek zou moeten komen.
Het zijn gewone 18 mm melamine kastjes met mdf deuren waar het wijnrek tegen moet. Een dergelijk zwaar iets aan bevestigen lijkt mij niet OK. Het gewicht komt weliswaar op de grond, maar het gewicht van de flessen wijn trekt het hele gevaarte naar voor.
Op termijn trekt dat onvermijdelijk de kast scheef denk ik.
En ja, het komt tot tegen het plafond, een verlaagd plafond die uit gyproc bestaat. Dus ook niet zo geschikt om daar aan te bevestigen.
Je hebt twee opties.
De kast vastschroeven aan de muur zodat je het rek hier wel aan kunt bevestigen
Of het rek aan de bovenkant vast te zetten.
gipsplaat is behoorlijk sterk als je de juiste bevestigingsmiddelen gebruikt.
