Balk aan buitenmuur bevestigen
Ik ben van plan om een veranda aan ons huis te gaan maken. Ik wil hiervoor een houten balk (7,5*14,5) aan de buitenmuur bevestigen. Aan deze balk (of op deze balk) komen dan de dwarsbalken voor het dak.
Heeft iemand een idee hoe je het beste die balk aan de buitenmuur kan bevestigen ? Ik zat te denken aan grote keilbouten, maar de stenen van de buitenmuur zijn strengpers gevelstenen en die willen nog wel eens makkelijk beschadigen. Ik wil voorkomen dat die keilbouten bij het aandraaien de stenen beschadigen cq. loskomen..
Iemand een idee ?
Met chemische ankers m 8 om de 60 cm.
En dan de gaten trachten in het midden van een steen te krijgen.
boor eerst de gaten in de balk.
Zet de balk recht op een paar pootjes.
dan door de gaten elk gat een stukje in de steen boren.
Balk verwijderen, gaten in de steen boren met een dieipte aanslag.
Want boor niet door de steen.
Ampullen in de gaten doen.
Balk plaatsen en de ankerstangen in het gat draaien.
Laten drogen, en dan de moeren vast draaien.
Probeer je boorgaten zo te verdelen dat ze achter de kopse kant van de dwarsbalken komen te zitten, dan zie je de bouten niet meer zitten na plaatsing van de dwarsbalken.
Mvg,
P.Siemons
Casper_
