Bal in afvoerbuis indesit (code 2)
Hoi hoi
De wasmachine van mijn ouders wil het water niet af of aan pompen
de klok blijft rond draaien dus dachten dat het filter verstopt zat (gebeurt vaker bij ons.
Uit het filter hebben we wel iets troep uitgehaald maar dat was het niet.
Toen wij de slangen gingen na voelen bleek dat er in de slang een bal zat precies waar de slang uit de trommel komt maar als hij het water moet afpompen vliegt die bal dus voor het gat zodat het water niet weg kan volgens ons.
Heb mijn machine ook op de kant gegooid en daar kunnen wij geen bal in de slang voelen (heb ook een Indesit, maar ander type).
Kan iemand ons vertellen of die bal daar in de slang hoort, zoja wat kan het dan zijn ?
Het gaat om een : Indesit W143X 1400 toeren
Alvast bedankt, gr Gervin.
Die bal zit in meer machines in de afvoer slang.
Sommige machines hebben een rubberen klep i.p.v. een bal.
Dus even wachten tot een expert kan vertellen over de mogelijke oplossing.
Deze 'bal' maakt deel uit van de aquasluis.
Heb je de machine al een reset gegeven?
Programmaknop op een stip zetten en wachten tot dat de led eerst
snel en daarna langzaam knippert.
Bij een mogelijke foutcode het aantal knipperingen achtereen tellen.
We hebben de machine gerest
En als we hem op een programma zetten doet hij niks.
Lampje knippert (zoals normaal) 2x snel en gaat dan branden.
Omdat hij met zijn programma zou beginnen (doet hij niet), maar geeft dus geen fout code aan.
Als wij de klok met de hand iets doordraaien, dan blijft de klok draaien
en verder gebeurd er niks.
Hoop dat iemand mij kan helpen.
Gr gervin
Hallo, luister eens na het aanzetten van de machine of u een brommend geluid hoort, als u dat hoort zou ik toch even de pomp demonteren en zonodig vervangen.
Hmm,
Volgens mij heb ik dat niet gehoord, maar kan het zo nog eens beluisteren.
Maar als de pomp kapot zou zijn moet hij dan geen fout code geven?
Maar alvast bedankt!
Jullie horen nog.
Gr. Gervin
Oke, ik heb even geluisterd, maar de pomp bromt niet.
Ik heb de stekker van de pomp afgetrokken en meet geen spanning op de stekker. (gemeten met een mutimeter).
Ook niet als ik hem op afpompen zet.
Kan iemand mij vertellen of we het dan op de print moeten zoeken?
Alvast bedankt
Gr gervin.
Hoi
We zijn al weer zover dat we spanning meten op de stekker.
Op de stekker meten (dus is niet aangesloten op de pomp) meten we 110 Volt en als we de stekker op de pomp drukken meten we nog maar 170 dmv dus klapt helemaal in
Maar is die 110 volt al niet te weinig?
Hebben de print er ook uitgehad zien op sommige plekjes wel iets zwartigheid maar niet dat er iets echt is uitgebrand
Ook blijft de klok ook niet meer draaien (wat hij gisteren wel deed)
Gr Gervin.
Nomaal zal r idd ong 225 volt op de steker van de pomp moeten staan, ik vermoed dat de electroinca defect is, wacht even op de collega's hier, denk dat je daar iets meer kans bij hebt,
Beste Gervin, wilt u het gebruik van smileys beperken, het voegt weinig tot niets toe aan uw opmerkingen, uw gemoedstoestand hoeft niet aan het forum getoond te worden.
Waarom zitten die er dan bij ?
Klinkt als hier heb je een waterpistool maar denk eraan dat je er geen water in doet.
Maar we zijn bang dat de machine niet meer aan de praat te krijgen is
en hebben mijn ouders een nieuwe besteld
Iedereen bedankt voor de hulp en mischien tot een volgende keer.
Gr Gervin.
Om een enkele keer te gebruiken, als uiting van een bepaalde sfeer, maar niet om de tekst mee vol te zetten.
Daarbij komt dat er blijkbaar wél smilies op het toetsenbord zitten, maar hoofdletters heb je niet, die mag ik er voor je in zetten...
En die maken het juist zo leesbaar! :wink:
In elk geval veel plezier met de nieuwe machine!
