Hoi,
We hebben onlangs een loungeset gekocht met de nodige kussens.
De kussens in de schuur is niet handig dus ik wilde een kussenbox op maat maken die achter de tuinset staat zodat dit ook een soort plank wordt waar je je drankje op kwijt kan.
Ik had het idee om iets met betonplex te doen aangezien dat sterk is en door de coating ook wat beter met regen om kan gaan.
Afmeting is 2430mm x 370mm x 780mm (LxBxH)
Zie afbeelding voor het idee. De loungeset komt dan tegen de bak te staan en de bak heeft dezelfde hoogte als de loungeset
Welke dikte raden jullie aan? 12 of 9 mm en zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
