Bak voor tuinkussens
Hoi,
We hebben onlangs een loungeset gekocht met de nodige kussens.
De kussens in de schuur is niet handig dus ik wilde een kussenbox op maat maken die achter de tuinset staat zodat dit ook een soort plank wordt waar je je drankje op kwijt kan.
Ik had het idee om iets met betonplex te doen aangezien dat sterk is en door de coating ook wat beter met regen om kan gaan.
Afmeting is 2430mm x 370mm x 780mm (LxBxH)
Zie afbeelding voor het idee. De loungeset komt dan tegen de bak te staan en de bak heeft dezelfde hoogte als de loungeset
Welke dikte raden jullie aan? 12 of 9 mm en zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
Zorg dat je de kist zo dampdicht als mogelijk maakt. Dus, denk ik, eerst een rupsje kit en dan de platen tegen elkaar schroeven. Ook het deksel zo dampdicht mogelijk laten sluiten.
Tenzij je de kussens binnen gaat bewaren als het seizoen voorbij is dan wordt het minder kritisch.
Als het even kan wil ik ze het hele jaar buiten houden.
Ik dacht juist sleuven in de bodem te maken en roosters aan de zijkanten zodat het door kan waaien. Dit staat vrij haaks tov bovenstaande :denk:
Het zou kunnen werken.
Het is of het een of het ander.
Of de kast zo te ontwerpen dat de temperatuur en de luchtvochtigheid in de kast ongeveer gelijk is en blijft aan die van buiten.
Of je maakt de kast zo dampdicht als mogelijk is. Je zou eerst aan de weet moeten komen in hoeverre betonplex dampdicht is.
Wat van invloed is, de massa van de inhoud van de kist. Hoe meer massa hoe trager het het proces loopt van het volgen van het klimaat.
De wanden van kunststof opberg boxen zullen zeker dampdichter zijn.
De fabrikanten van opbergboxen voor kussens wat adviseren zij voor het hele jaar bewaren.
Ik vraag me ook af als je naar de parasols kijkt die in weer en wind buiten blijven staan hoe deze de seizoenen overleven.
Als je bij fancy boxen kijkt, dan schermen ze allen met teksten als in:
' De tuin opbergboxen die wij aanbieden zijn voorzien van een goede ventilatie. Hierdoor kom je in het voorjaar niet voor een nare verrassing te staan.'
of...
'De opbergkist werkt ventilerend. Hierdoor kunt u uw tuinkussens ook in de winter in deze box laten liggen. Dankzij de ventilatie ontstaat er geen condens in de box.'
Vandaar dat ik dacht dat een beetje ventileren met wat sleuven en ventilatie roosters key zou zijn.
Welke plaatdikte is raadzaam? 12 mm of zou 9 mm ook volstaan?
Maak je een frame van balkjes?
Anders is 9mm wel lastig om aan elkaar te maken. (kan wel hoor, als het niet belast wordt)
Let wel op met ventilatie, dat muizen niet naar binnen kunnen, anders krijg je alsnog een verrassing..
Van welk materiaal is die box. Als ze eerlijk zouden zijn tot welke temperatuur in de winter.
Aan de andere kant hoor ik weinig klachten.
Ik haal mijn zweef parasol nog steeds naar binnen zoveel werk is dat niet. Een winter met wat lagere temperaturen zou voor de nodige schimmel in het doek kunnen zorgen.
Plaats voor iedere opening metalen horgaas. Anders hebben de muizen een goede (en warme) winter...
Muizen heb ik niet aan gedacht...wat een fijne tip is dat :)
'Maak je een frame van balkjes?'
Als ik moet kiezen tussen 9 mm met balkjes of 12 mm zonder... dan wint 12 mm
Sec gezien heeft het niet veel te houden behalve z'n eigen gewicht en misschien wat glazen of flesjes op de deksel.
