Badstop werkt niet meer
Tpol
Ik zie veel topics over een badstop, maar volgens mij zit voor mij een antwoord hier niet bij voor ons..mocht iemand hiermee kunnen helpen dan heel graag.
Onze badstop van ons villeroy boch bad reageert niet meer: de knop heeft op een gegeven moment weerstand, en water blijft staan ( zie ook foto's). Weet iemand hoe ik de badstop er zelf eruit kan halen om te kijken of ik het probleem kan zien?
Elke suggestie is welkom. Bedankt.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Henk253
    weet je misschien ook het merk van het badstop afvoer is dit soms een klik systeem?
    Tpol
    Beste Henk253,
    Bedankt voor je reactie. Op de plug staat "830.82/2 abs". Als ik op google kijk zou dat er een van hansgrohe kunnen zijn? Ik weet niet zeker of het een kliksysteem is. Ik zie geen schroeven zitten, dus zou kliksysteem kunnen zijn?
    Henk253
    klik systeem is dat je op stop drukt dat ie afsluit.
    Of je draait aan de knop en hij zakt.
    Henk253
    ik vind het midden stuk vreemd, krijg hem niet scherper in beeld, ook overloop niet waar vinger bij staat.
    Tpol
    Nogmaals dank voor de hulp. Het is een draaiknop. Het zou kunnen dat de stop afgebroken is, zie foto achterzijde van de stop, hoort hier een staafje uit te steken? Ik zal vanavond proberen een scherpere foto te sturen van het gedeelte wat in de afvoer zit.
    Henk253
    het is wel wat ik je aan gaf trek die constructie in afvoer maar omhoog.
    Die plastic ring zit in deksel geklikt.
    Dat ie zwaar gaat zal wel wezen veel haren om heen
    • Like
    Waarderingen: Tpol
    Tpol
    Beste Henk253
    Bedankt voor reactie. Ik vroeg me af waarmee ik de constructie omhoog kan trekken. Heeft u hier een suggestie voor? Ik heb een duidelijkere foto van de constructie toegevoegd. Bedankt.
    Henk253
    met 2 tangetjes om hoog wrikken.
    • Like
    Waarderingen: Tpol
    Tpol
    Veel dank! ik heb hem eruit gehaald en schoon gemaakt. Zat door vuil goed vast. Werkt nu weer als een zonnetje.
    Henk253
    zag deze net zo uit als ik liet zien ivm anderen die dit probleem ook hebben.
    Tpol
    Bij deze, zie foto.
    Henk253
    Bedankt ziet anders uit dan die ik had maar principe het zelfde. :prima:
