Ik ben bezig om na een lekkage mijn houten badkamervloer te vervangen door een betonnen vloer. Nu heb ik op de site van de bekende fabrikant van zwaluwstaartplaten vanalles gevonden over hoe ik het moet doen.
Nu zit ik met twee constructievragen:
In een tabel met overspanning, balkdikte en hoh afstand zie ik of het al dan niet kan. Echter mijn huis is uit 1920 en heb nog geen zicht op de balken (ben nog aan het slopen). Het lijkt erop dat de balken twee aan elkaar bevestigde balken zijn. Zijn deze voor de berekening van de sterkte dan als 1 extra dikke balk te beschouwen?
Een ander punt is de aansluiting van de zwaluwstaartplaat, de balk en de muur. De ruimte is afgescheiden met wanden van houten balken met gipsplaten die deels de vliering dragen (samen met alle andere wanden op de bovenverdieping). Nu leek het me geen goed idee om de vloerplanken los van de balk te laten komen op de plaatsen waar de wand erop rust. Maar dan is de vraag hoe de 20 cm tussen wand en vloerbalk (rechts in de tekening) meegenomen kunnen worden in de betonvloer.
In de tekening is te zien wat mij een geschikte oplossing lijkt.
Geel = houten balken, blauw = zwaluwstaartplaat, roze is strook 1 cm tbv uitzetten, grijs = beton.
De houten vloerplanken die ik dan niet verwijder wil ik met plastic afdekken.
Wie voorziet problemen in deze aanpak? Hoe groot is de kans op een scheur in het beton en de tegels op de overgang tussen zwaluwplaat en houtenvloerdelen?
