Badkamervloer - zeer ongelijke vloer na verwijderen oude
Beste collega's
Na het verwijderen van de oude tegelvloer, wandtegels, willen wij een nieuwe tegelvloer plaatsen.
Alleen is bij het verwijderen van de oude vloer een zeer ongelijke vloer overgebleven.( berg en dal zal ik maar zeggen)
Hoe kan ik nu de nieuwe vloer het beste leggen?
Kan ik dat doen in cement of in lijm?
Wie heeft de juiste tip! :P
Groet, Sparky
Ik denk dat je beter de oude zand cement vloer waar de tegels in lagen er helemaal uit kunt halen.
En dan de nieuwe tegels meteen in een nieuwe zand cement vloer gaan leggen.
Helaas is het en betonnen vloer, dus dat is nogal een lastig parket (woordspeling).
Is het niet mogelijk om de dalen te vullen, met zand/cement, tot tegelniveau en dan met tegellijm de tegels te leggen?
Dan zou ik eerder een gietvloer / egalisatiemortel gebruiken. Dan kun je alles mooi vlak maken zodanig dat de bergen het hoogste niveau zijn.
Daarna kun je gewoon met tegellijm aan de slag.
Als het een echte betonnen vloer is, zou je denk ik niet zo diepe gaten hebben gehad met het uithakken van de tegels.
Want beton is zeer vast van samenstelling.
Maarja ik kan het van hieruit dan ook niet zien.
Let wel op dat als je diepe gaten hebt, waarschijnlijk een paar keer moet egaliseren.
En egaline is nou ook niet echt goedkoop.
Ik zou gewoon de tegels met cement leggen. Dan heb je het in één keer goed.
Tegenwoordig willen veel mensen dat niet meer doen, maar zo'n hels karwei is het ook niet hoor. Let er wel op dat je tegels overal het cement raken anders breken ze makkelijk als je er op loopt. Om je cement aan te maken kan je er best een of ander product (je weet wel...) aan toevoegen opdat het geheel wat beter verwerkt en wat plastischer wordt.
Dan het cement aanbrengen tot waar je je tegel wil hebben (een tikje teveel cement aanbrengen en mooi glad leggen). Je kan dan makkelijk je tegel op het juiste niveau brengen door hem wat heen en weer te schuiven. Het teveel aan cement komt er langs de voegen uit.
Dit geeft wel een beetje een boeltje, maar daarna gewoon opvegen met een vochtige doek en het resultaat is piekfijn.
Groetjes,
Jurgen
En hoeveel komen de tegels hoger te liggen door de cement eronder ?
paswol
