Badkamervloer, wedi over aardingsmat ivm hoogte
Beste Forum leden,
Voor onze badkamer zit ik met een probleem. Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen.
k wil de vloer gaan tegelen , deze is niet helemaal egaal.
ik kwam er te laat achter dat ik een aardingsmat moest leggen. Deze heb ik nu gelegd.
Hoe kan ik nu het beste verder zonder dat de vloer veel hoger wordt? De wand met de wc is al klaar met tegels en al. Het liefst wil ik zo min mogelijk omhoog omdat dan de hoogte van de wc vanaf de vloer steeds minder wordt.
Volgens de leverancier van de aardingsmat kan ik deze niet in de tegellijm leggen, kans bestaat dan dat de tegels loskomen. (ik denk door de inwerking van de lijm op de gegalvaniseerde aardingsmat).
Waar ik aan zat te denken is:
- een zand cementvloer leggen die ik waterpas leg maar die die moet minimaal 3cm dik zijn las ik op het forum.
- wediplaat, maar hoe krijg ik die mooi waterpas vastgelijmd, en wat zou dan de minimale dikte moeten zijn? Zelf dat ik aan 8mm?
De ondervloer is NEHOBO , daaroverheen ligt een stalen aardingsnet, i.v.m. de aarding van de constructie.
Dan elektrische vloerverwarming en tegels van 10mm dik.
Misschien heeft iemand een goed idee?
Met vriendelijke groet,
Wim
