Badkamervloer verhogen waar bad komt te staan
Beste klussers,
Ik weet dat er al een aantal vergelijkbare onderwerpen zijn, maar mijn situatie is iets anders.
Mijn bestaande badkamer wil ik uitbreiden. Ik pik een stuk van een andere kamer in. Dit heeft een oppervlak van ongeveer 2 m2. Dit is precies het gedeelte waar straks mijn Whirlpool komt te staan.
De vloer is op dit punt 9 cm lager dan de rest van de badkamer. Is het nodig om dit verschil op te hogen om later nog goed bij de afvoer van het bad te kunnen? Of is het beter om het zo te laten.
Indien de vloer opgehoogd moet worden, hoe kan ik dat dan het beste doen ivm gewichtsbesparing? Alleen een gevulde Whirlpool met 1 persoon erin is al een behoorlijk gewicht. De bestaande vloer is een betonnen plaat (prefab). De maten van het bad zijn 200 bij 90 bij 79 (L,B,H).
Alvast bedankt voor de adviezen.
De vloer hoeft niet verhoogd te worden, daar waar het bad komt te staan.
Indien het bad te laag komt te staan, kun je altijd een paar stenen onder de poten leggen, en deze even aangooien met specie, zodat het bad wat hoger komt te staan indien nodig.
Dank je voor de snelle reactie,
Wat ik dan nog graag wil weten is het volgende:
Waar steunt het bad het meest op, is dat op de poten of op de lat die tegen de wand geslagen en op het wandje dat gemetseld wordt om het bad af te werken?
Wanneer het meeste gewicht op de poten komt, kan het dan zo zijn dat de baksteen breekt onder het grote gewicht dat op een relatief dun pootje staat?
Er worden huizen gebouwt van baksteen, dus ik denk dat ze ook wel een bad omhoog kunnen houden. Heb je geen beschrijving bij je bad gekregen?
Het bad heeft de meeste ondersteuning van de poten die er onder zitten.
Maar ook de rand heeft een ondersteunende functie.
En je hoeft echt niet bang te zijn, dat die steen breekt, daar kan de steen wel tegen.
En als je dan wat specie rondom de steen en poot gooit, dan kan het helemaal geen kant meer op.
Maar waarom is dat hoogteverschil er?
Is de badkamervloer van beton en de andere kamer niet?
En is dat beton niet om een bad o.i.d goed te dragen?
Wellicht is het niet zo, maar bekijk het even voor de zekerheid
Het hoogteverschil is er omdat in de badkamer alle (afvoer) leidingen in de vloer liggen en de kamer er langs is een slaapkamer met alleen verwarmingsslang in de cementvloer. Van deze kamer pak ik er 2 m2 bij.
Ik heb nog een aantal stoeptegels over die ik onder de poten zet, om zo een mooie hoogte van het bad te krijgen.
Hebben jullie nog tips over waar ik de electra leidingen het beste kan leggen? Moet dit in de muur of mag dit ook door de vloer?
Bedankt voor jullie reacties.
Toniw41
