Badkamervloer verhogen - Platen die we kunnen betegelen
Hoi,
Wij zijn onze badkamer aan het afwerken en moeten een deel van de vloer verhogen (± 60cm verhogen).
Maw de ruimte rond ons bad willen we verhogen (enkele m²), zodat het lijkt alsof het bad in de vloer zit. We gaan een kader metsen met Ytong-blokken (eventueel in het midden ook een paar steunpunten) en zijn nu op zoek naar een soort van platen die we kunnen betegelen en waar we zonder problemen kunnen over lopen (zoals bij een normale vloer). Het moet uiteraard ook waterbestendig zijn.
Iemand een idee ?
Groetjes,
Carl.
Zwaluwstaartplaten. Eerst maak je een constructie van houten balkjes of zoals jij voorstelt van gasbeton. Daarop de zwaluwstaartplaten, laagje beton storten, netjes afwerken en tegelen.
De Ytong-blokken dienen maar als "kaderwerk". De oppervlakte is te groot om helemaal op te vullen met stenen. Ook zou het geheel wat te zwaar gaan wegen ... .
Die zwaluwstaartplaten is mss wel een idee ... eens opzoeken op internet. Bedankt.
Carl.
Mss ? Is dat nederlands ? Mod.
Om de hoeveel cm zou ik steun voorzien voor de platen ? Misschien best een compleet kaderwerk voorzien onder de platen (steunend op de Ytong-blokken) ?
De juiste h.o.h. afstanden is te vinden op de site van de fabrikant, is ook weer afhankelijk van de belasting en de overspanning van de balken.
Let er wel op dat als je het bad gelijk maakt met de vloer, dat je heel ongemakkelijk in en uit het bad stapt.
Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen, zeker als de tegels rondom het bad nat zijn.
Ik heb het ondertussen eens met de installateur besproken. De constructie met de zwaluwstaartplaten gaat te zwaar zijn.
Hij heeft een tiental jaren geleden ergens iets dergelijks gedaan en daar ook platen gebruikt. Deze waren echter vrij licht, maar ook enorm sterk (wel vrij duur). Hij had dat toen op Batibouw gezien, maar weet niet meer hoe ze noemen en waar hij ze kan kopen ... .
Ik denk dat de installateur wedi of blauw plaat bedoeld.
Hiermee kun je de vloer ook ophogen, met een houten frame er onder.
Je moet dan wel platen van min. 5 cm dik nemen, en die zijn inderdaat niet echt goedkoop.
Ook moet je dan voor een stevig frame onder de platen zorgen, dat niet meer doorveert.
Het geheel staat op een betonnen vloer, maar er staat al een vrij groot bad, dat al bijna 700kg weegt als het volledig gevuld is ... (wel verdeeld over meerdere m² natuurlijk)
Wat denk je dat een waterbed weegt aan dood gewicht, laat staan als je er in ligt met z'n 2en te werken aan een nakomeling. Dat blijft ook allemaal op de 1e etage hoor.
Ergo......het kan zat met lewisplaten, het weegt niet echt meer dan een afwerkvloer.
700 kg? Waar vul jij het bad mee dan? Met afgewerkte olie? Inclusief 2 personen weegt een bad misschien 300a350kg, dan heb je het wel gehad..
